精密烘箱 恒温试验箱 高温试验箱 工业烤箱
宏展PH系列 精密烘箱 主要技术指标
型 号
PH-91
PH-216
PH-512
PH-1000
PHH-91
PHH-216
PHH-512
PHH-1000
标称内容积(升) 91 216 512 1000 91 216 512 1000
温度范围 (环境温度+20)℃~+200℃ (环境温度+20)℃~+300℃
温度波动度 ≤100℃时 ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃
≤200℃时 ±0.4℃ ±0.4℃
≤300℃时     ±0.4℃ ±0.6℃
温度偏差※1 ≤100℃时 ±1.5℃ ±2.0℃ ±1.5℃ ±2.0℃
≤200℃时 ±2.0℃ ±2.0℃
≤300℃时     ±3.0℃ ±4.0℃
升温时间 (环境温度+20)℃→+200℃ (环境温度+20)→+300℃
≤40分钟 ≤60分钟 ≤60分钟 ≤70分钟
内部尺寸
(W×H×Dmm)
450×450×450 600×600×600 800×800×800 1000×1000×1000 450×450×450 600×600×600 800×800×800 1000×1000×1000
外部尺寸
(W×H×Dmm)※2
1040×820×635 1190×970×785 1500×1210×1065 1730×1480×1275 1040×820×635 1190×970×785 1500×1210×1065 1730×1480×1275
调温方式 强制热风循环、换气方式
使用环境温度 0~+40℃
构成 外壳 双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体 不锈钢板SUS304
绝热 玻璃纤维
加热器 镍铬合金电加热器
风机 不锈钢轴流风机
风门 循环-换气 手动切换
运转方式 定值运转、程序运转
设定显示范围 温度:0~+210℃ 温度: 0~+310℃
时间:(0~99)h59min或(100~+999)h(可选择)
设定精度 温度:1℃ 时间:1min
显示分辨率 温度:1℃
时间:1min
程序功能(选购) 可记忆1个程序(共计为8步的程序) 程序控制器型号为:日本富士PXR7 定值控制器型号为:韩国NOVA ST-170
·等变率设定
在每一步均可设定等变率运转。
·OFF(关)模式
·温度时间保证
对每一步程序均可设定温度时间保证。
·终止状态
程序终止状态可以设定为HOLD、CONST和OFF状态。
·重复运转
可以设定999次以内的重复运转。
附带功能 输入断线检测功能,上限温度过热报警功能,蜂鸣器报警功能,自动温度过热防止功能,异常显示,报警号码显示,自行诊断功能,温度时间保证功能,停电后恢复动作选择功能,停电保护功能。
电源 AC 220V 单相50Hz AC 380V 三相四线+保护地线 AC 220V 单相50Hz AC 380V 三相四线+保护地线
电源电压波动:额定电压的±10% 频率波动:±0.5Hz
功率(kw) 2 2.7 5 6.5 2.7 3.8 6.5 9.5
重量(kg) 95 130 240 430 95 130 240 430
标准配置 样品架 2套,保险丝 2个,电源线 1根、试样电源控制端子 1个,连接器(用于试样电源控制端子)1个
安全装置 电源用漏电断路器、过热防护器(上限温度警报功能、风机电机过热保护开关、控制回路短路保护保险丝、温度保险丝)
※1室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据。
※2不包括外形凸起部分。
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司
 出版日期:2013年6月
广东宏展科技有限公司
Guangdong Hongzhan Technology Co.,Ltd.
地址:广东省东莞市常平镇土塘长城聚怡工业园
蹇小东  Jian Xiao Dong
Phone:13688992830
Tel:0769-82204676 400-0000-217
Fax:0769-83730860
-广东- -昆山- -北京- -重庆- -长沙- -香港-
您的产品能否适应万变的气候?模拟环境试验,宏展可以做到!
Your Product to adapt to a changing climate?
Simulation environment testing, hongzhan can be done!
阅读180次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 精密烘箱 恒温试验箱 高温试验箱 工业烤箱
