紫外光试验箱/紫外光老化试验箱/紫外光耐气候试验箱
紫外线/冷凝试验 test of fluorescent UV-condensatlon type
以荧光紫外线灯作光源,模拟并强化对高分子材料劣化影响**显著的紫外光谱,并适当控制温度、湿度使在样品上周期性的产生凝露的试验。
产品用途:紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。本机用于丰非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品)经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度,在短时间内得到变色,退色等情况。
型号: Q8/UV 内形尺寸:D×W×H 450×1170×500:mm
一、 技术规格:
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、湿度范围:≥95%R.H
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度均匀度:≤±2%
6、黑板温度:40℃~65℃
7、灯管间距离:35mm
8、样品与灯管距离:50mm
9、灯管功率:40W
10、辐照度范围:≤50W/㎡
11、紫外波长:290nm~400nm
12、支持样板:150×75(mm)
13、样板数量:约40块
14、时间设定范围:1~9999 s、m、h
15、模拟紫外光暴露、凝露时间均可调
16、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
二、箱体制作材料:
1、外壳材料:采用A3钢板喷塑处理;
2、内胆材料:进口SUS不锈钢板;
3、箱盖材料:A3钢板喷塑处理;
4、在工作室的两边共安装8支UV系列紫外灯管;
5、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀;
6、箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如;
7、内胆水位自动补水;
8、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成;
9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮;
10、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水;
11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行;
三、光源:
1、光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支;
2、有UV-313.UV-340.UV-365光源供用户选择配置;(任选一种)
3、UV-313灯管的发光光谱能量主要集中在313m波长附近;
4、UV-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近;
5、UV-365灯管的发光光谱能量主要集中在365nm波长附近;
6、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量;
7、灯管有效使用寿命(国产在500-700小时)(美国进口灯管在1600~1800小时);
四、控制仪表: 设备选用进口LED数显PID温度智能控制仪,控温精度高且稳定性好;
五、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2、环境湿度:≤85%;
3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
六、符合标准: GB/T14522-93、GB/T16422.3-1997、GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准;
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
广东宏展科技有限公司
Guangdong Hongzhan Technology Co.,Ltd.
地址:广东省东莞市常平镇土塘长城聚怡工业园
蹇小东 Jian Xiao Dong
Phone:13688992830
Tel:0769-82204676 400-0000-217
Fax:0769-83730860
-广东- -昆山- -北京- -重庆- -长沙- -香港-
