宏展高性能快速温(湿)度变化试验箱/高低温(交变湿热)试验箱优异的指标、
1、更宽湿度控制范围:10-98%RH,已达到国际同类温湿度试验箱水平。
2、降温速度:平均降温速度就可达4-6℃/min(+90℃降至-55 ℃区间)
智能化功能
试验箱能自动识别箱内试品工况和周边情况,自动控制加热、加湿、制冷的启停及输出大小。
节能的功能
“静平衡”技术:一般厂家生产的高低温试验设备,低温恒温时只是采用传统的冷热对抗技术即大制冷大加热,使用户运行设备很不经济。我公司采取新的制冷能量调节技术,采用“制冷过程不制热”和“制热过程不制冷”的静平衡技术,它有别于大功率制冷对抗大功率加热“冷热对抗式动平衡”的传统技术;当试验室需要低温或常温恒温(即目标温度低于R.T+15℃)时,中央控制器在制冷压缩机连续开启的情况下通过调节制冷剂流量来控制制冷量的大小,只需很少的制冷量维持试验箱制冷和冷散失的平衡,无需加热就能维持很好的温度稳定度,使设备运行始终处于相对低功耗状态
宏展高性能快速温(湿)度变化试验箱/高低温(交变湿热)试验箱-环保的功能
我公司采取了新的制冷能量调节技术,在做低温恒定试验过程中,不需要加热来进行温度(冷热)平衡,降低了压缩机与冷凝器的热效应产生,减少了通过冷却塔向大气排放热量(温室效应),降低了对大气环境的污染,达到环保的目的。
在低温状态下做恒温试验时,由于采用是新的制冷能量调节技术,是对制冷量进行调节,加湿用水控制更合理,用水量明显减少,同时减小了废水的排放。
宏展高性能快速温(湿)度变化试验箱/高低温(交变湿热)试验箱-先进可靠性
因采用是新的制冷能量调节技术,减少了加热器、加湿器、水泵、固态继电器等的工作时间,延长了执行元器件的寿命;在低温状态下做恒温试验时,由于采用是新的制冷能量调节技术,是对制冷量进行调节,没有采用加热进行冷热平衡,从而提高了宏展仪器高性能快速温(湿)度变化试验箱/高低温(交变湿热)试验箱试验箱温场的稳定性与可靠性。加湿用水控制更合理,用水量明显减少,同时废水的排放也减小,并可大大延长加湿器的使用寿命。
高性能快速温(湿)度变化试验箱
温湿度范围广。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
到达低温速度快、试验需要时间短。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高发热负载对应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高精度的温度均匀性。
注:具体参数请参照设备规格书。 |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
