高低温试验箱和恒温恒湿试验箱都是环境实验设备中**具代表性的两类试验箱,现就其基本区别做一阐述 只做高温和低温的不做湿度,直接就叫高低温试验箱
高低温试验箱有一个系列,分别是:
高低温试验箱:只做高温和低温的单次试验,没有湿度要求
高低温交变试验箱:只做高温和低温的试验,并且需要进行循环的
高低温湿热试验箱:要做高温和低温,同时要可做湿度
高低温交变湿热试验箱:要做高温和低温,同时要可做湿度,并且需要进行循环的恒温恒湿箱分为台式和立式,**的区别是前者实验温度范围不能低于室温,湿度大于85%并不可设定,后者可以做低温恒温恒湿试验。其实,恒温恒湿箱与高低温湿热试验箱区别不大,在某种程度上来讲所起的作用是一样的
一般的恒温恒湿箱都能做“交变湿热试验”,但取决于你所做的交变试验条件,通常就是叫法不一样,带循环功能的我们把它叫做“可程式恒温恒湿试验箱”与交变湿热试验功能一样
恒温恒湿箱:普遍是指在温度15度~85度,可以做湿度30%~98%r.h,也可以根据用户需求不同特殊定做,当然,这要提前与厂家前,重新出方案,价格也会有变化。
高低温交变湿热试验箱,一般温度会到-20℃ 、-40℃ 、-60℃ 甚至更低。湿度可以做到30—-98%(25-80℃之间)交变湿热实验主要理解为:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度,(一句话:交变是指同时控制温度和湿度而且可以从上一段自动切换到下一段,无需人为的守候操作)
其实,上述那么多,归根结底也就是一个系列,只不过字面理解意思不同,还有各个地区的叫法不同,根据实验方法加一个实验条件,少一个试验方法,也会导致选购的设备不同,高低温箱系列中还包含高温试验箱,低温试验箱等,多种试验箱也间接说明了大自然中环境的万千变化。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
