高低温试验箱低温无法保持怎么办,当我们遇到这种问题不必惊慌,好好地进行故障分析就可以了。
高低温试验箱低温无法保持故障分析:观察高低温试验箱在运行的途中是不是能够启动的,如果能够启动,就说明主电源到电器线路都是正常的,电器系统是没有问题的,在电器系统都没有问题的情况下,就可以坚持制冷系统,首年是检查高低温试验箱的两组制冷压缩机,低温压缩机的排气和吸气压力比正常值都要低,吸气压力是抽空状态,这说明制冷剂量是不足的。
第二:用手摸一下压缩机的排气和吸气管路,如果排气管温度不高,吸气管温度不低,这说明制冷剂严重缺乏。高低温试验箱一个为主机组,一个为辅助机组,温度降得比较大时,两机组同时工作,温度保持在初期阶段,两组依然同时工作,等到温度温度下来,辅助机组就会停止运转,主机组维持温度的稳定。假如主机组泄露,制冷的效果就会不大,在降温的过程中,两机组同时工作,所以没有温度不温度的现象,降温速率降低,在温度保持阶段,辅助机组就会停止工作,主机组就会无法制冷。
高低温试验箱的维修方法:对高低温制冷系统进行查漏,采用检漏仪和肥皂水结合的方法,查找漏点在哪里,假如发现通电磁阀的阀杆裂了有细缝,就要更换电磁阀。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
