通常空气的成分能够看作由绝干空气、水汽、尘土三有些组成。**温度为音准空气在必定压力及温度下所含水汽的质量。饱和湿度为单位空气在该条件下所能包括的**水汽质量。温度超市,空气中所能包括的水汽越多,饱和湿度越大。**湿度与饱和湿度的比值为相对湿度。假如坚持空气的湿度而下降空气的温度,当温度低至必定值后,水蒸气的分压力到达对应于其时空气温度的饱和压力,该条件下的空气中水汽就到达饱和。假如进一步下降空气温度,水汽就会从空气中冷凝析出构成“露滴”。这种表象被称为“凝露”。
高低温箱等温度试验中,产品凝露现象产生的原因是,高低温试验机环境温度升高时,由于热惯性,产品表面的温度低于环境温度,当湿热的环境空气遇到低于露点的产品表面时,水汽就会凝结在表面形成露滴。
并且,如果产品密封,当高低温箱环境温度降低时,产品外壳内壁温度比腔体内空气温度降温快,腔体内湿热空气也会在产品外壳内壁凝结成露滴。由于大多产品不是完全密封的,凝露现象一般出现在升温阶段。
凝露作用与产品所用材料、腔体大小、升降温速率、相对湿度有关。材料吸热性越差、腔体越大、升降温速率越快、相对湿度越大,则凝露作用就越厉害。只要破坏了凝露发生的条件的任意一个,就可以防止凝露发生。
一般情况下,高低温循环测试箱产品所用的材料、腔体大小等固有属性和试验中采用的温度稳定上限、温度稳定下限和升降温速率已经先期确定。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
