计量高低温箱内的环境温湿度,主要是针对其温湿度的偏差、波动度、均匀度等进行检验。其中均匀度是指高低温试验机在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点的温湿度之差;波动度是指工作空间中心点参数随时间的变化速度(或变化量);偏差则是工作空间各测量点的实测量**值与**值与标准值的上下偏差(以上测量均在设备稳定状态下进行的)。
打开百度app,查看更多高清图片
高低温箱的计量项目、方法、计算:
1、高低温箱计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性
2、高低温箱相关名词解释:
a、均匀度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间的差异。(简单定义为:点与点之间的温差)
b、波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量 (简单定义为:一个点的跳动值)
c、偏差:设备在稳定状态下工作空间各测量点的实测**值和实测**值与标称值的上下偏差。
高低温箱湿度的检验方法:
1、在高低温箱设备的空载下进行,如有负载则在证书中应注明负载情况等;
2、在进行温湿度点的选择时应选择设备使用范围的上下限及中心点(也可根据客户要求等进行实际需求温湿度进行);
3、校验点的位置选择,一般以高低温试验箱的内箱体积为参照,体积小于2m3时温度点为9个,温度点为3个;若大于2m3时,则温度点应为15个,温度点为4个。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
