步入式恒温恒湿房是指可用来限制并控制温度、湿度、洁净度范围及控制精度,使系统温湿度在任意室内或待定空间处于平衡的工程。其涉及到恒温恒湿实验室装饰装修、保湿隔热、精密空调、新风换气等领域。
步入式恒温恒湿房施工方法和过程如下:
1、施工单位一般接到客户电话之后,会询问客户具体规格大小,温度要求,配置以及材料的选择等等,之后会根据客户要求,初步给客户画一份设计参考图,并现场给客户讲解恒温恒湿度房出风方式、循环风量、新风量、保温及密封、制冷量、加热量和加湿量等等一些比重要的地方。
2、之后会根据客户的事情情况以及要求对草图进行修改,当达到共识之后,施工单位和客户将会签订合作协议,后续将投入生产。生产中每个环节会严格按照合同要求去进行,施工方首先是要在工厂进行生产加工,完工之后会进行一段时间测试,验收合格之后,进行拆卸。之后运输到客户那里,进行在此安装调试,整个施工过程大致就是这样。中间耗费人力,物力以及财力都比较大,其技术要求也比较高。
步入式恒温恒湿房的定义:
用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能的特殊房子。是电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定产品材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后结果及性能。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
