高低温试验箱产品具有模拟各种高低温环境的功能,可以对产品进行适应性试验,但高低温箱设备价格昂贵,所以厂家一定要慎重选购,那如何选购合适的高低温箱?
一、容积的选择
为了保证被试产品能够满足试验规范所规定的环境条件,高低温箱的空间体积与产品规格之间应预留20%~35%的空间,被试产品的迎风断面积与该断面上的高低温箱面积比不大于35%-50%,而且产品的表面距试验箱壁的距离至少保持100~150mm,只有满足上述条件才能带来更精准的试验,所以采购前一定要注意!
二、温度范围的选择
目前多数厂家所生产的高低温箱,温度范围一般为-80℃~130℃,、-60℃~130℃、-40℃~130℃,也有部分设备可以达到150℃的高温,这样的试验环境基本上可以满足绝大多数军用、民用产品的温度试验需要。不同温度的设备价格自然不一样,具体要根据自身产品的试验需求进行选择!
三、控制方式的选择
高低温试验箱一般有恒定试验箱和交变试验箱两种,普通的高低温箱一般指的是恒定试验箱。而两者的差别是交变试验箱能够进行更复杂的变化,能够满足一些专业性高、检验要求更加严格的产品使用,价格亦相对会更高,所以企业还是根据需求进行合理的选择!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
