冷热冲击箱是具备营造极高温、极低温环境的检测试验设备,是很多行业领域都经常需要使用到,不熟悉的客户在使用过程容易遇到问题,下面分析下冷热冲击箱不制冷原因有哪些?
冷热冲击箱制冷原理:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力使排气温度升高,然后经冷凝器和四周介质进行热交换将热量传递,再通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低,重复步骤达到降温目的!而冷热冲击试验箱不制冷现象可分为以下两大方面:
1、电器控制切换器问题:
首先查看并确定冷热冲击箱的制冷压缩机是否正常运行。同时观察制冷压缩机的电源电压、电流是否处于相对稳定状态,避免电器切换器局部出现不稳定状况导致压缩机不制冷。
2、冷热冲击箱问题:
首先检查冷热冲击箱制冷压缩机的各部位压力是否正常,然后检查两组制冷机组的低温R23压缩机,若压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,,吸气压力呈抽空状态,那就说明主制冷机组制冷剂量不足,进行添加即可!
用手触摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,若果发现排气管路温度不高,吸气管路温度不低,而且没有出现结霜现场,那就可以说明主机组的R23制冷剂缺乏,重新进行添加即可!
以上方法检测都没有问题,那就要对制冷切换器进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,若发现热气旁通电磁阀的阀杆裂了细缝,就应该及时更换电磁阀,对切换器重新充氟,让切换器运行正常,这样就能恢复设备制冷功能!
像冷热冲击箱、恒温恒湿试验箱等设备一般都有长久的使用寿命,但在长时间的使用过程,难免出现一些小问题,只要及时进行修复即可,宏展科技会为客户提供完善的售后服务!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
