高低温箱是能够营造恶劣高温、低温环境的检测试验设备,若是设备内的温度环境不温度很容易会影响产品检测结果,那高低温箱低温不稳定应该怎样处理?
若高低温箱设备出现温度不稳定的情况,首先要检查一下高低温箱在运行过程中制冷压缩机是否能够启动,如果能够正常启动使用,那就可以说明主电源方面是稳定的,然后再检查一下电气方是否存在问题,一切正常的话就应该从制冷系统寻找原因!
高低温箱是有两组制冷压缩机组,出现温度不稳定的情况很多是因为制冷剂的缺乏,我们可以检查一下低温压缩机的排气与吸气压力值,如果压力值偏低,而且吸气压力呈现抽空状态,那就是制冷剂量问题。再者还可以用手试一下高低温箱主机组R23压缩机的排气与吸气管路,如果排气管路温度不高、吸气管路温度不低那同样需要增加制冷剂!
除上述原因之外,高低温试箱内还有另外一个辅助机组,在降温速率较大的情况两组机组会同步运行,使其温度稳定下来。一旦辅助机组停止工作了,设备内的空气温度也将会缓慢上升,这样反复的工作容易造成温度不稳定的情况
高低温箱出现低温不稳定的情况不算大问题,只要进行排查检修就可以有效解决,宏展科技亦可以提供保修协助,不过平时要注意对设备的定期维护保养,宏展科技目前提供的高低温箱、高温老化房、恒温恒湿试验设备都具备长久使用的品质!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
