关于环测产品高低温试验箱做湿球测试方法的说明
高低温试验箱湿球试验方法,也有用湿度传感器直接测量方法,控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式,验人员除正确按操作规程操作,还应对其结构有所了解,高低温湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控制系统组成,风循环系统一般采用可调节送风方向的结构,加湿系统有采用锅炉加湿的表面蒸发二种,降温、去湿系统采用空调工况制冷结构,加热系统采用电热鳍片加热和点炉丝直接加热二种结构,温湿度测试方法采用干
高低温箱或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水分而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,高低温箱在做湿热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电气控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
高低温试验箱就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。高低温试验仪器低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降得很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置得过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
高低温试验箱的试验目的 高低温试验室能够通过高低温试验来考核电子设施在高温环境条件下贮存、运输和使用的适应性; 温度变化试验可以确定电子设施在贮存、运输和使用期间可能遇到的温度迅速变化的适应性。
通过试验可以暴露诸如设计、工艺、元器件等方面的缺陷,以便采取适当对策,改进产品,提高产品质量。高温试验或温度变化试验,用的主要设施是高温试验箱或高温试验室。试验大型或小型大批量电子设施,一般要用高温试验室。高温试验室多数是生产厂自行设计制造。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
