介绍环境试验设备对二氧化硫进行测试的准备与步骤
1. 测试设备以及测试前准备
测试设备和测量工具在1995年1月版的EN ISO6988里都要阐述,主要包括:
l 测试室
l 盛满二氧化硫的铁罐
l 气体流量测量仪
2. 测试准备
2.1 清洁受测样品
受测样品表面必须清洁。所有附着在样品上的灰尘或者加工样品时的残留物都要被清洗干净。基于此目的,受测样品必须置于20摄氏度(正负10摄氏度)的温水和清洁剂中,然后在20摄氏度(正负10摄氏度)的温水下冲洗干净。
2.2 受测样品的前处理(划个十字叉)
为更好的测试样品涂层的保护性和渗透性,需要用钢针之类的东西在受测样品表面划个深及内在材料表面的十字叉,长度大概在10mm左右。
3. 测试
3.1 受测样品的放置
l 受测样品必须放置在测试室中。
l 受测样品之间的距离必须不小于20mm。
l 受测样品与测试室壁及测试室顶的距离不小于100mm。
l 受测样品的**端距离测试室的底部不小于200mm。
l 受测样品和放置样品的支架之间的接触面积应该尽量小。
受测样品放置的时候一定要注意,样品和支架上掉落的冷凝水不能滴落在下方的其他的受测样品上。
除非另有规定,否则受测样品的平面要与垂直线成15°(正负2°)的夹角。
比较测量法规定,同时受测的样品总表面积应该相同。除非另有规定,否则应该在0.5㎡(正负0.1㎡)左右。如果受测样品表面积不同,或者如果受测样品表面积不好确定,则必须记录好受测样品的数量。
固定样品的东西必须是非金属的材料。如:玻璃,塑料,或合适的胶合板等。测试室中用来悬挂样品的所有材料必须包含合成纤维或者其他惰性绝缘材料。一定不能用金属材料。
3.2 开始测试
测试室底部要注满2立方分米(正负0.2立方分米)的蒸馏水,尽量保证传导性在500uS/m以下。
关闭设备,注入2升二氧化硫,把温度设置到40摄氏度。然后在90分钟以后检查温度是否达到了40摄氏度(正负3摄氏度)。
3.3 测试顺序
测试要进行好几个回合。1个回合等于24小时,其中8个小时设备关闭,加热开关开启;16个小时设备开启,加热开关关闭。
每个回合结束后,测试室中的水都要更换一遍。然后关闭设备,再注入2升二氧化硫,开启加热开关,开始新的一轮测试。
在新一轮测试开始前,可以从设备中拿出受测样品,做一下简单的视觉评估,但是一定要注意,在此期间,不能清洁样品的表面。
3.4 测试持续时间
除非有特殊规定,一般测试要进行3个回合。
3.5 结束测试
出现以下情况时,可以终止测试:
l 外观出现了任何不可接受的损伤。
l 受测样品的操作出现问题。
l 规定的回合数已经测试完。
测试结束后,样品要在20摄氏度(正负10摄氏度)的温水下冲洗干净。在一些清洗不到的地方可以用个软刷清洗。但是不允许使用清洁剂。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
