一、本实验测定在正常运转期间,长时间显露于盐环境或盐雾中对设备的影响。
估量首要不佳影响是:
a. 腐蚀金属。
b. 由于盐沉淀构成的活动零件堵塞或受限。
c. 绝缘故障。
d. 触点和无涂层线路构成危害。
二、耐盐雾腐蚀实验箱实验程序
1.耐盐雾腐蚀实验箱温度
实验应在显露区域温度在 35℃时进行。精确操控温度的方法是将仪器放置在正确操控恒温室内,或完全绝缘仪器并将空气预热至雾化前正确温度,或密封仪器并操控封套内运用的水的温度或空气温度。禁止为了坚持显露区域的温度而在腔室内运用浸没式加热器。
2.耐盐雾腐蚀实验箱雾化阐明
在容积小于 0.34m 3 的腔室内进行正确雾化时条件如下:
a. 喷嘴压力应尽实践可能的低,以便于生成要求比率的雾。
b. 开口直径应在 0.5mm 和 0.8mm 之间。
c. 每 24 小时雾化每 0.28m 3 腔室内大约 3 升的盐溶液。
3.耐盐雾腐蚀实验箱盐雾收集容器的放置
3.1显露区域内一切零件坚持的盐雾条件应该是这样的,根据一项至少进行了 16 个小时的均匀实验,放置在显露区域任何一点的干净的盐雾收集容器应从每 80cm 2 水平收集区域(直径 10cm)中每小时收集 0.5 至 3ml 溶液。
3.2应至少运用两个容器,一个放置在较挨近喷嘴的实验项目的周围,另一个放在离喷嘴较远的实验项目的周围。容器不应被待测部件隐瞒,来自实验项目或其他来源的滴液不应进入容器。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
