1.冷热冲击箱三厢式不能倒置装置,有必要水平放置于地面,以便于冷热冲击箱三厢式之操作门翻开,减少机械运转时的噪音。
2.在冷热冲击箱三厢式的后面应该有一个很好的通风空间,这样冷凝器才能起到散热的效果。并而防止阳光直射,不要接近炉子等加热资料,防止影响冷冻效果。
3.电源电压过低时,应设置自耦变压器,以便进步电压至额定值,不要由于电压过低而无法发动,然后焚毁压缩机马达。
4.电源开关请使用开关,不要与其它电器机械共用插头之软线不要放在地面或潮湿处,防止踩破或漏电。
5.冷热冲击箱三厢式在测试时,操纵门不能长时间翻开,以防止箱内产生水。
6.冷热冲击箱三厢式箱内应随时留意清洁,在清洁外箱时,可涂一点光油,用细软干布擦拭,如过脏,用中性洗剂及清水清洗,切勿用刷子磨粉、酸类、苯油或热水等擦拭机器外表面,后背或墙壁上易感染灰尘,且阻滞冷凝器之散热,应经常留意。
7.若冷热冲击箱三厢式若水冷式,应特别留意水质的处理,尽量防止使用地下水,由于地下水中含矿物质较多,容易产生水垢,然后影响冷却效果,然后到达减低机器寿数的目的。
8.为了便利全套系统的操作自控,报警系统,维护系统,回纳装置均设于电子控制中心,并以控制板及状态指示灯进行显现,如在运转中,出现反常或毛病,维护系统会自动堵截电源,红灯展自动报警。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
