冷热冲击试验箱用于测试电子产品、芯片半导体、通讯配件、汽车零部件、金属产品、化学产品等行业材料的物理变化,测试材料在极高温和极低温条件下反复冲击带来的物理和化学变化,这是为了检测产品的耐高温低温的限度,从集成电路到机械零配件,没有哪一个是不用到该设备检测的,设备在运行中容易产生静电。
1、潮湿因素:
通常情况,些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料.上的时间更,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化;
2、光照因素:
不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么;
3、高温因素:
当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的。所以在测试产品时候,要把握好的温度使用范围。
高低温冲击试验箱要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
