高温试验箱:是一种工业产品在高低温交变环境中进行测试的可靠性试验装置。在高、低温(交变)循环变化的条件下,对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及其材料进行性能检验。
高温试验箱的选型应着重考虑技术参数,其中的温度范围、均匀度、波动度、升温速度、降温速度等几个因素,是确定能否达到实验目的所需的条件。在这四个要素中起主要作用的是均匀性,因为在我们的实验过程中经常会遇到均匀度过大的问题,所以要特别注意这个参数。
但是造成不均匀度差异的原因有哪些呢?
1、高温试验箱内的箱体密封不良,如门漏,从而影响设备工作室的温度均匀。
2、如果在进行设备内的温度偏差检测时,有要求在工作室放置试品的,应按要求放置试品,当试品体积过大,或放置的方式、位置不及时,使空气对流受阻,也有可能导致温度偏差较大。
3、箱壁因高温试验而产生热传导,进而产生漏热或低温试验箱漏冷,为了补偿这一损失必然会有送风温差,设备的送风温度高,设备的送风温度低于箱内工作温度时,从而使箱内温度降低,因为一定的送风温差使得工作室内的温度不均匀。
4、设备的结构将在很大程度上影响中间温度的均匀性,因为其结构很难完全对称,因而对温度均匀性产生不利影响。
要较容易地左右获得均匀的温度,就需要将高温试验箱结构改为大门在前、空调室在后箱体,上送风下回风。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
