1、高低温测试机使用时经常跳电
2、试验高温时自动跳电
3、操作超低温时一直跳电
解决方法:
1、对于这种情况,逐一检查。先让设备只设置高温(40摄氏度或60摄氏度),将环境湿度设置为0,点击操作,看设备是否会跳电。如果加热管短路故障,只要换加热管,实际操作相对简单。
2、如果在高温测试下没有跳电,则设置环境湿度,点击操作,看设备是否跳电。如果跳电,可能是增湿器管短路故障和通电。如果发生这种情况,只需拧下我厂设备侧面的隔板螺钉,取出隔板,就会看到一个加湿器桶,取出上面的两根线,取出外盖上的六个内六角螺栓,更换加湿器管。安装时,温度传感器摄像头必须与加湿器管连接,避免空烧、过热维护。
在处理了这种常见故障后,我们应该找出常见故障的原因。这些情况大多是客户早期的错误操作。在没有放水的情况下,操作环境湿度会导致加湿器管再次空烧,在没有过热报警的情况下会破坏加湿器管的使用寿命,从而导致如此小的常见故障。因此,人们规定,在实际操作高低温测试机之前,请尽量仔细阅读说明书。然后,当设备没有添加矿泉水时,及其在次放水时,切记不要设置环境湿度,以防设备报警,破坏设备部件的使用寿命。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
