如今,许多工业部门都需要高低温环境试验箱,高低温环境箱是研制质量检验必不可少的测试设备。但是很多用户在使用试验箱后,发现试验箱出现了温度过冲的现象,这个问题应该如何解决?就这一问题,小编就为大家介绍一下。温度过冲是指初次通电时,工作室温度超过设定温度3℃,然后缓慢降低并稳定于设定温度的现象。对于整个测试结果来说,高低温环境试验箱所提供的可靠的人工环境无疑是至关重要的。有些测试产品是非常精细的,温度过冲会影响精准性,下面是一种正常的温冲现象:在此基础上,满足相应的±2℃温度偏差要求,或要求试箱的过冲量与试验点的温度值成一定比例,如O一100℃温度过冲不超过2℃,超过100℃的过冲量不得超过试验点的百分之二。采用的控制仪表,更易于实现调节控制精度,并具有自动演算功能,可编程并存储大量历史数据和曲线。如温度过冲超过标准范围,需联系厂家及时纠正,或请第三方计量院进行校正,由于高低温环境试验箱生产厂家在使用过程中,存在使用不当的配件及生产工艺,造成温度过冲。因此再一次提醒各位用户在购买设备时切勿一味追求低价。高低温环境箱是研制质量检验必不可少的测试设备。但是很多用户在使用试验箱后,发现试验箱出现了温度过冲的现象,这个问题应该如何解决?就这一问题,小编就为大家介绍一下。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
