一般状况下,高低温恒温试验箱会依照设置的溫度,伴随着時间的转变,运行制冷压缩机,使溫度做到设置范畴,可是也很有可能因为设备的使用时间太长、工作温度、短路,使用人实际操作不善等缘故,都是会造成高低温恒温试验箱溫度过热,或是溫度曲线图转变不规律性,就这个难题。
1、查验溫度设置是不是恰当,参照生产厂家原厂设置溫度,校正摄像头监控溫度,使高低温恒温试验箱温控在考虑生产制造要求范畴。
2、当高低温恒温试验箱产生过热,或是溫度曲线图转变不规律性时,能够查询高低温恒温试验箱所属的自然环境温度湿度纪录,是不是考虑高低温恒温试验箱办公环境温度湿度规定;查询高低温恒温试验箱应用工作电压是不是考虑应用规定。要是没有自然环境温度湿度和工作电压检测,提议企业提升有关设备。
3、检查制冷机组在设备运作过程中是否可以正常运行,当制冷压缩机在自然环境实验设备运作过程中可以运行,那就表示从主电源到制冷压缩机内的家用电器路线都是正常的,当家用电器系统软件层面没有难题。电路系统也没有难题,就可以再次检查制冷机组。首选排查冷冻机组的制冷压缩机的排气管和呼吸工作压力,如果数值都较标准值稍低,且呼吸工作压力呈抽时间状况,那就表示主冷冻机组的冷媒量缺少。
4、不确定常见故障缘故,打生产厂家技术工程师电话,汇报常见故障状况,看他们是否该能够解决。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
