1.高低温潮湿试验箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障.如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常.如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数.如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表.
2.低温达不到试验的指标,那就要观察温度的变化.是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势.前者就要检查一下做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修.后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求.
3.在做湿热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常.另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象.后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常.
恒温恒湿试验箱放置环境温度
1、使用条件 环境温度5℃~35℃
2、环境湿度 < 85%R.H
3、大 气 压 86~106Kpa
4、场地要求 设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作及维护之用。
5、环境条件 设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐。
高低温试验箱箱体结构特点
1、高温**
高低温试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免**。
冷冻机工作时,排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸,以免**。
2、低温**
高低温试验箱在做低温试验时箱内温度很低。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免**。
3、触电
虽然设备具有健全的防触电措施,但是仍然需要注意,尤其是电器控制系统,工作情况下,切勿触摸电器部分。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
