芯片(chip),又称微芯片(microchip),是集成电路的载体。一般而言,芯片(IC)泛指所有的半导体元器件,是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中*重要的部分,承担着运算和存储的功能。
温度的改变对半导体的导电能力、极限电压、极限电流以及开关特性以及开关特性等都有很大的影响。当温度过高时元器件体积发生膨胀、挤压,半导体芯片可能因为挤压产生裂纹报废。如果温度过低,往往会造成芯片在额定工作电压下无法打开其内部的半导体开关,导致其不能正常工作。
所以在芯片生产过程中需要对其进行冷热冲击试验。一般情况下,民用芯片的正常温度范围是0℃-70℃,**芯片性能更高,正常工作温度范围是-55℃-125℃。
冷热冲击试验箱(高低温冲击试验箱)可以为电子芯片提供几秒内温度骤变的环境,,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱经常被用来做适应性试验及对电子元器件的**可靠性试验和产品筛选。
宏展仪器十九年专注于可靠性环境试验设备研发与生产,冷热冲击试验箱也是主打产品之一。冷热冲击试验箱分两箱(提篮式)冷热冲击试验箱和三箱(气动式)冷热冲击试验箱。满足-70~150℃的温度冲击,温度骤变时间在10秒~3分钟内完成。更多电子产品芯片可靠性测试可以与宏展专业团队交流沟通。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
