实验室烘箱和工业烤箱有什么用途?它在哪些领域应用?我们可以怎样使用实验室烘箱和工业烤箱?想必各位对于这些问题大多处于一片茫然的情况。不要着急,下面就由沉汇小编来为大家介绍一下这个多领域的常用设备——烘箱(又名干燥箱)。
烘箱也称干燥箱、电热鼓风烘箱、热风循环烘箱等,它是在固定箱体内控制恒定的温度的设备。
工业和科研上使用的烘箱与家庭主妇用的厨房烧烤烘箱可不一样,这不是用来烘烤食物的。工业用的烘箱温度范围广,控温精度高,长时间稳定运行,甚至可选有真空功能的真空干燥箱。上述的特点决定了它可广泛用于各类用途的高温实验,热处理以及干燥处理。需要它的的行业可谓多如牛毛,例如:化工,电子通讯,塑料,电缆,电镀,五金,汽车,光电,橡胶制品,模具,喷涂,印刷,医疗,航天等行业。从事这些行业的朋友时不时就会用到我们的干燥箱去进行各种测试及实验。
若这些您还觉得太过笼统,不易理解烘箱的用处的话。宏展小编可以在下面为您举几个具体的例子。
一、比如您是电线电缆生产行业的,想必您一定需要在产品生产过程中检测电缆的耐热性和老化测试。通过了这些测试才能为客户提供**放新的上等电缆。您不可能就这样直接把它放在太阳底下晒,这时候您就需要可以随时调节温度,直观有效的烘箱为您的产品检测性能了,它会为您**的测试电缆的抗热性和防老化性。
二、又比如在金箔业中。金箔的制造方式从中世纪以来几乎没有任何变化,大部分工序还是由工人手工完成。工人们使用各种各样的敲击工具对金子敲击形成金箔。但是在制造的过程中常常困扰工人们的一个重大的问题就是金箔捶打与卷曲的过程中需要的材料非常娇气,这些必不可少的材料比如白垩粉必须维持在干燥的状态,若是露天存放,不一会就不能用了。而若是密封保存,它仍然不可避免的逐渐变得潮湿,品质下降,无法在金箔制造中使用。所以即使是固守传统的金箔匠人也会需要高科技仪器的支持。烘箱——就是他们不可或缺的制造设备。
有了烘箱去时刻去除材料的湿气,金箔的生产效率大幅提升。
这就是世纪传承与现代技术的融合的**范例。
三、还有,烘箱可提供的温度均匀度非常高,可以**的胜任各种严格的压缩长久变形测定。
比如活跃在各种医疗保健床垫套、枕头、**座椅、扶手椅,以及装饰材料、保温材料等领域的软质泡沫聚氨酯。检测规程需要将试样在70℃环境下进行破坏性压缩试验,测量试样的压缩量等参数,以供性能评价参考。
所以能提供稳定温度和均匀性的烘箱是测试的优选仪器。
四、烘箱也是实验室的常用仪器。在实验室中,许多用具需要重复使用,诸如烧杯,试管之类的。
这些用具使用过后经过清洗及**后仍无法继续使用,问题就在于其杯壁内残留水份。
这些潮湿的用具会影响您的实验准确性。而想将用具干燥重复使用,使其自然晾干又会消耗您宝贵的时间,并且经过一段时间的放置您仍然无法保证仪器的干燥性。这时候就轮到烘箱登场了,烘箱可用于**和洗涤后的物品烘干。
烘箱有不同的控温范围,用户可以根据实验需求进行选择。例如,有些塑料用具只能在42-45℃的烤箱中进行烘干,一般玻璃用具的烘干可以选择60℃。
您终于可以使用焕然一新的实验室用具进行*为**的实验了。
五、除了这些以外,烘箱还有**的功能。要知道,绝大部分**是不耐高温的也不耐干旱环境,烘箱恰好可以提供一个长时间高温状态并且抽取水分的干燥环境,若是您将想要**的样品放入烘箱,不就您就可以为样品进行**操作。所以烘箱才会有一个“干热式**器”的别名。
不仅如此,烘箱也可在农业遗传研究领域进行使用。比如水稻种子的抗老化试验。种子老化是严重影响水稻产量的重要因素之一。由于稻种生产的复杂性和市场的不可预测性,我国常年需要储藏稻种进行年度调节,没你那都有大量稻种因储藏时老化造成种子报废,稻种严重损失,影响我国的粮食**。因此,科学家在研究杂交稻种时格外注意其种子抗高温老化性。这时候烘箱可以为稻种的老化测试提供*为拟真的环境模拟。所以,农业遗传研究上特别需要我们的烘箱设备。
综上所述,在各个工业和科研领域,烘箱都是属于必不可少的常用设备。它的用处广泛,可以胜任多项任务和工作。
那么,问题来了。既然烘箱这么多用处,我想选购烘箱该选什么样的呢?关于这个问题,我可以为您作些解答,希望能对您产生些帮助和作用。
首先,根据您的需求可以考虑是否选购带观察窗的烘箱。要知道,样品的状态*好还通过透明的玻璃窗实时观察才能确定它的状态如何。
同时由于烘箱长时间处于高温状态,为了操作人员的**,我们强烈建议您选择高品质的玻璃窗。在这里,小编为您推荐我们广东宏展的OVEN系列的强制对流型烘箱。此款烘箱可选配带有三层式钢化玻璃窗,带有除雾装置和灯光。
方便您清晰观察样品情况,此外厚实的玻璃窗可隔绝热量,维持腔体内的热量散失。
其次,如果您需要对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理,我们推荐您选择真空干燥箱。
真空干燥箱在低压状态下干燥溶剂时,能够简化分离步骤,并且无需高温。在这里,小编为您推荐广东宏展的OVEN系列的真空烘箱。
该烘箱可以为您提供极低的真空度,同时可选配PC架**套保护操作人员的**。
另外,工业及科研用的烘箱相较于家庭用烘箱的一大特点就是温度精度高,可长时间高温运行。
不得不提的是目前我们的国产烘箱在精度及稳定性上确实存在一定的问题,在需要高精度的实验上,还是选择质量高的进口烘箱才能保证实验的平稳运行,得到*准确的实验数据。
更多详情公司网站 www.labcompanion.cn
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
