DRAGON ThermoStream 高低温测试机光通信行业应用: 光纤收发器 Transceiver 高低温测试, SFP 光模块高低温测试
近年来光通讯市场发展持续成长, 进而通讯设备厂商对于光纤收发器 Transceiver, SFP 光模块等光组件需求量大增. 光纤收发器本身使用时会产生高热, 加上其安装的环境通常在户外, 故温度过高或过低时, 光纤收发器是否可正常运作, 是生产企业必须解决的问题!针对收发器温度测试, 超过100年历史的法国捷龙Dragon ThermoStream 超高速高低温循环冲击测试机能够快速提供高低温测试环境, 方便移动, 测试温度范围 -75 °C 至 +250 °C , 目前正广泛应用于光通讯行业.
光纤收发器 Transceiver 温度测试原因: 光通信器件在出厂前需要做元件级测试, 主要包括对光纤收发器内部关键器件在电工作的电性能测试, 失效分析, 可靠性评估等, 例如温度循环测试 Thermal cycle 与温度冲击测试 Thermal shock. DRAGON ThermoStream 高低温测试机与传统温度试验箱对比, 升降温速率更快; 可针对众多元器件中的某一单个收发器, 将其隔离出来单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件. 另外, DRAGON ThermoStream 高低温测试机利用**的温度测试解决方案, 可以让您直接在公司实验室及工作平台上进行光组件的高低温测试.
光纤收发器 Transceiver 客户案例: Lab Companion 客户是光通信生产企业, 经过技术选型, 采购 DRAGON ThermoStream 用于 100 G, 400G 收发器的高低温测试. DRAGON ThermoStream 移动式设计, 配套自动机械手臂(工作手臂可选配增加长度及高度以配合测试平台), 测试温度范围:-80°C 至 +250°C, 采用旋钮式控制面板, 操作直观.
光纤收发器温度测试方法: 客户采用 DUT Mode 模式测试:
1. 将待测收发器和温度传感器放置在客户定制的测试腔中
2. 操作员设置需要测试的温度范围
3. 启动 DRAGON ThermoStream, 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理, 然后空气经由外部管路到达加热头进行升温; 气流通过热流罩进入测试腔
4. 测试腔中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度, DRAGON ThermoStream 高低温测试机自带过热温度保护系统, 出厂设置温度 +250°C, 操作员可根据实际需要设置高低温限制点, 当温度达到设置温度时, 测试机将自动停机.
光通信行业高低温测试应用: 收发器 transceiver 高低温测试, SFP 光模块高低温测试
宏展使命:提供超越客户期望的技术、产品和服务,实现企业和个人价值;
宏展愿景:永远造福顾客,成为受人尊重的企业;
核心价值观:顾客至上;以人为本;价值创造;应对挑战;专业规范;团队合作;
管理理念:思想统一 行为统一 文化统一。
更多详情公司网站 www.labcompanion.cn
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
