高低温试验箱风冷与水冷该如何选择?
1.根据地域温度气候
水冷和风冷二种制冷方法并不是简单的随便挑选就行,只是依据自身应用高低温试验箱的自然环境来决策的,例如不一样地域的温度一样,如果您是在南方地区平均气温高,挑选水冷散热的实际效果更优;如果是在北方,天气较冷,水冷散热就不适合了,还存有结冻的状况,因此风冷式就是好的挑选。
依据地域的温度气候状况挑选制冷方法。中国南方的平均气温较为高,选用风冷式通常制冷速度太低,立即选用水冷散热可以有更强的实际效果,因此采用制冷发电机组更强;北方地区的平均气温低,水冷散热的方法就不适合了,特别容易导致结冻危害水的流通性,因此选用风冷机热管散热更强。
2.根据设备的安装场地情况而定
水冷式的散热需要有场地有供水条件,所以有一定的场地要求;风冷式的散热方式对场地要求不高只需要通风,温度不高,有排风扇就可以了。
欲了解更多详情欢迎和Lab Companion 沟通交流
www.oven.cc
labcompanion.cn labcompanion.com.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
