温变速率线性非线性区别
1.线性快速温变试验箱指的是试验工作中,在设定的某一段时间内,它的升温速率和降温速率是不变的,例如:在某段时间内,线性快速温变试验箱的升温速率是每分钟升3度,那么它在这整个时间段内的升温速率都是3度每分钟固一不变,不会有时候是2度每分钟,有时候是4度每分钟;同理,降温速度也是一样的。简而言之就是升降温只能3度每分钟,不会变。
2.非线性快速温变试验箱是指:快速温变试验箱在某段时间内工作的升温度或降温速度是有变化的,它取的是一个平均升温值或降温值;例如:在某段时间内,快速温变试验箱的升温度度有时候是2度每分钟,有时候是3度每分钟,有时候是4长每分钟,但在这段时间内,它平均是以3度每分钟升温或降温。而非线性是指平均下来是3度每分钟,而每个时间段内都会有偶尔的温度差异浮动,拿总时间除以温度实际数等于大概平均值也叫非线性快速温变试验箱。
3.快速温变试验箱适应于各种电子材料运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境就力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现(潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵),以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失。
欲了解更多详情欢迎和Lab Companion 沟通交流
www.oven.cc
labcompanion.cn labcompanion.com.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
