供应德国 EGO 液胀式温控开关
5.png  德国 EGO 液胀式温控开关
广东宏展科技有限公司供应德国EGO液胀式温控开关广泛应用于电热水器、电烤箱等家电及其他电热设备的恒温或超温控制,开关具有安装方便、测温精准、适应性高等特点。主要用于电路的恒温控制或超温保护。
产品性能
名称:德国 EGO 液胀式温控开关
产品型号:320C 55.13262.010
控温范围:50~320℃
电器规格:共3组端子,每组端子AC240V/16A,380V/10A
感温探头高耐温可达330℃,本体高耐温可达150℃
自动复位,单极单投,常闭端子,高温段精准度±10℃,动作回差12±6℃德国 EGO 三相液胀式温控开关 320C 55.13262.010
主要用于三相电路的恒温控制或超温保护
控温范围: 50~320℃
电器规格:  共3组端子,每组端子AC 240V/16A,380V/10A
感温探头 6Φ 77mm,毛细管 1Φ 880mm
尺寸:28×35×52mm
温控可达700C,旋转角度从0至 310°
毛细管类型可选择无绝缘套管,部分绝缘,和完全绝缘
毛细管长度按客户要求高可达3,000mm,并可完全绝缘
开关功率250VAC, 16(2.6)A,箱体上允许的高环境温度为150C
可提供不带转轴和带转轴的规格,且转轴长度可选择
接线端子可选择30°或90°弯角。
55.13202.340   温度范围 2- 40度,探头6Φ  147mm ,单极双投,常开、常闭
55.13209.250   温度范围 5- 43度,探头6Φ  147mm ,单极双投,常开、常闭,毛细管
55.13012.390   温度范围 30-85度,探头6Φ  94mm ,单极单投,常闭,
55.13022.050   温度范围 30-110度,探头6Φ 113mm ,单极单投,常闭
55.13022.010   温度范围 30-110度,探头6Φ 113mm ,带螺牙,单极单投,常闭
55.13224.080   温度范围 30-110度,探头6Φ 113mm ,单极双投,常开、常闭,毛细
55.13032.450   温度范围 68-200度,探头6Φ 77mm ,单极单投,常闭
55.13042.420   温度范围 40-220度,探头6Φ 77mm ,带螺牙,单极单投,常闭
55.13069.500   温度范围 50-320度,探头3Φ 160mm ,单极单投,常闭
55.13262.010   温度范围 50-320度,探头3Φ 160mm ,单极双投,常开、常闭
55.13082.010   温度范围100-500度,探头4Φ 160mm ,单极单投,常闭
55.13283.030   温度范围100-500度,探头4Φ 163mm ,单极双投,常闭、常开,毛细管
55.34011.200   温度范围 30-75度,探头6Φ 113mm ,三相380V, 3组常闭端子
55.34022.170   温度范围 30-110度,探头6Φ 138mm ,三相380V, 3组常闭端子
55.34052.010   温度范围 50-300度,探头6Φ 77mm ,三相380V, 3组常闭端子
55.34062.010   温度范围100-350度,探头6Φ 77mm ,三相380V, 3组常闭端子
55.32512.110   手动复位,动作温度82度,探头6Φ107mm ,三相380V, 3组常闭端子
55.13512.230   手动复位,动作温度85度,探头6Φ98mm ,单极单投,常闭
阅读29次
最新动态
推荐产品
当前位置: 宏展科技 动态 供应德国 EGO 液胀式温控开关
