宏展科技冷热冲击试验箱珠海,温度冲击试验箱珠海,高低温冲击试验箱珠海销量第一
LTS-150-3P冷热冲击试验箱珠海,温度冲击试验箱珠海,高低温冲击试验箱珠海的详细资料:
产品用途
冷热冲击机也叫冷热冲击试验箱,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续
环境下所能忍受的程度, 藉以在**短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.
适用的
对象包括金属, 塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考
产品特点
冷热冲击机规范要求:
a.采用铝片验证机台负载能力(非塑料负载)
b.传感器放置测试区而非风道口符合实验有效性
a.进行两箱冲击时测试区湿度符合规范要求
b.可扩充待测品表面温度控制驻留时间来缩短试验时间
c.可直接多项国际规范与试验条件
d.可执行低温0度冲击并省电
e.可执行无铅制程的锡须试验
控制系统
* OYO Q8-700 温度控制器(日本原装进口)
高分辨?彩色触摸屏接口
交互式参数输入方式
支持英文,中文
提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本
高精確、高信任度
基于PC的方便监控
方便设定多达33种的输出(内置计时器)方式
支持利用USB存储器-可代替记录器
内置基于先进的PID算法的自动调谐功能
提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构
卓越的Fuzzy功能和ARW启动-抑制超程
標準RS-232C、 RS-485通訊介面
规范条件
蓄热式冷热冲击试验箱规格表(Programmable Thermal Shock Tster)
---- 不符合此规格符合此规格可配增加此功能可配增加LN2功能
试验规范
驻留温度()
(exposure temp.)
驻留温度时间(Min)
(exposure time)
覆归时间
(recovery time)
周期
或次数
试验起
始点
适用机台型号
TS-(46/80/150/252/336)
高温
室温
低温
高温/低温
室温
S
U
L
MIL-STD-883E
(Method No.1010.7)
+85
+10
-55
10min
15min
含驻留时间&
转换时间≦15min
**少
10
低温或
高温
Temperature Cycling
转换时间<1min)
实验过程若中断
超过总实验之1/10
次则实验须重做
+15
+150
+15
+15
-65
MIL-STD-202F
(Method No.107G)
+83
+3
-25
+10
-55
28g以下
1530 Min
28
136g
30Min
136g
1.36Kg
60Min
1.36
13.6Kg
120Min
13.6~136Kg
240Min
Max.
5 Min
5 Min 以内
5 cycle
25
50
100
低温
Transfer time
不超过5 min
+125
+3
-65
-5
+125
+3
-65
JIS C 0025
IEC 68-2-14
GB 2423.22
+70
+85
+100
+125
±2
±2
±2
±2
室温
-5
-10
-25
-40
-55
-65
±3
±3
±3
±3
±3
±3
3hr
2hr
1hr
30min
或无定义则
3hr定义
手动转
移时间
23Min
为驻留时间
1/10
5 cycle
除非有
其它规格
低温
Auto
Transfer time
不超过30 sec
小试件
Transfer time
不超过10 sec
IPC 2.6.7
+70
±2
15 Min
2 Min 以内
100 cycle
高温
(试验结束
点在高温)
Transfer time
不超过2 min
-0
-5
+85
+5
-40
+0
-0
-5
+105
+5
-55
+0
-0
-5
+105
+5
-65
+0
-0
-5
+105
+5
-0
IPC 2.6.6
+85
+3
-25
+10
-55
+0
30 Min
10-15
Min
5 cycle
-0
-5
+125
+3
-5
-65
+0
-0
-5
Bellcore
GR-1221-CORE
+70
±2
10min
15min
含驻留时间
&转换时间≦15min
500 cycle
OR
1000cycle
+80
±2
JESD22
A104-A
+125
+10
-40
+0
15min
含驻留时间
&转换时间≦15min
10
可接受;
1000
合格
Temperature
Cycling
转换时间<1min)
实验过程若中断
超过总实验之1/10
次则实验须重做
-0
-10
+85
+10
-55
+0
-0
+125
+10
-0
-10
+150
+10
-0
+150
+10
-65
+0
温湿度控制能力范围表
技术规格
Models
TS-50
TS-80
TS-150
TS-252
HTS-480
Inside Dimensions
W x D x H cm
36x40x35
50x40x40
60x50x50
70x60x60
80x80x75
Outside Dimensions
W x D x H cm
130x150x180
147x161x213
157x189x203
167x202x213
202x215x225
Precool / Preheat Range
-10℃ ~ -70℃ /+60℃ ~ +200℃
H.T Shocking
+60℃ ~ + 150℃
Time Range
0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min / segment
Resolution
0.01℃ / min
Control Constancy
0.20℃
Micro Controller
Q8-700 Touch panel
广东宏展科技有限公司www.oven.cc
阅读197次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 宏展科技冷热冲击试验箱珠海,温度冲击试验箱珠海,高低温冲击试验箱珠海销量第一
