宏展科技 迷你小型恒温恒湿试验机,小型恒温恒湿箱!相信品牌的力量
宏展科技 迷你小型恒温恒湿试验机,小型恒温恒湿箱新款上市!
  RP-80U迷你小型恒温恒湿试验机,小型恒温恒湿箱新款上市!的详细资料:
RP-80新款式可程式恒温恒湿试验机
Programmable Temperature&Humidity Chamber
■用途
1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
3.特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
■特点
1.先进之能源节约设计,省电30%,省水20% 且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验;
2.采用欧美原装进口全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
3.设备结构采SUS#304不锈钢钢板加上粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性;
4.先进创新的控制理论,完美整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验前所未有的控制快感;
5.安全电压之保护模块,耐电压高达500V,接上设备不怕设备烧毁,100%保护设备;
6.采用原装进口高感应FastAIT监控制冷系统,能将冷媒量作有效的控制管理;
7.全自动安全保护开关,感应度高,能完全侦测任何状态,在**短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全;
8.升温、降温、加湿、除湿独立,独特的BTHC平恒调温调湿方式;
9.超宽的温湿度范围:20~98%RH,加装除湿装置湿度可达10%RH以内;
10.独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温湿度均匀度。
■执行与满足标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
■型号规格:RP-80A
内容积(L) :80
高低温湿热试验机内部尺寸(W×H×D)mm:400×500×400
■性能
温度范围:-20~+150℃
湿度范围:20%~98%RH
温度波动度:±0.5℃
温度偏差:≤ ±2.0℃
湿度偏差:±2.5%RH
升温时间:-20→+150℃ ≤ 35分钟(约3℃/min)
降温时间:+20→-20℃≤ 45分钟(约1℃/1.2min)
■构成
外壳材料:纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑
内箱材料:不锈钢板 ( SUS304)
隔热材料:高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维
观察窗:发热体内嵌式钢化玻璃
电缆孔:内径Φ50
加热器:镍铬合金电加热器
加湿器:不锈钢电热蒸汽发生方式之UL形加湿器
搅拌鼓风机:离心风机
马达:冷凝器型
脚轮:带制动的活动脚轮 4个
■制冷系统
制冷机:欧美原装进口全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂:环保冷媒 R507
制冷方式:机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器)
■控制系统
温湿度控制器:原装韩国进口按键式全英文显示控制器
操作界面:LCD液晶显示
运转方式:定值运转、程序运转
设定方式:按键式
分辨率:温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH
传感器:PT100热电阻
控制方式:PID控制
通讯功能:LAN网络接口选购件
附属功能:报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能
■供水
供水方式:水泵提升
加水口:方便的前置式加水口
储水箱:内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升)
■安全装置
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护等
■使用环境温度:+5~+30℃
■电源:AC220±10%V 50±0.5Hz 单相二线+保护地线/AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线
■附件
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套
■选配附件
记录仪,远程监控软件
广东宏展科技有限公司WWW.OVEN.CC
阅读223次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 宏展科技 迷你小型恒温恒湿试验机,小型恒温恒湿箱!相信品牌的力量
