SPECTRO XEPOS应用—润滑油成分检测
润滑油是由多种化学品与基础油混合配制而成,能够提供持久耐用的产品,保持机器清洁,并使机器在恶劣的工作条件下更好地工作。为满足实际的应用,添加化学品的种类不同,含量也不同,我们可以通过分析润滑油中的元素来量化添加剂的含量。
一般而言,润滑油和添加剂包分析的主要添加元素是Mg、P、S、Cl、Ca、Zn和Mo。对于这种应用,润滑油需符合ASTM D7751标准。
在日常机械运行中,由于机器零件摩擦的相互作用,将产生细小磨损颗粒,这些磨损颗粒在润滑系统的作用下悬浮于油液中。
针对磨损元素的分析,可以判断油液的污染程度,从而及时补充添加剂或者更换新油,也可以判断机械零件摩擦的磨损状态,有助于正确制定装备大修周期,节省维修费用。
磨损元素一般关注Al、Si、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Sn、Sb、W、Pb和Bi。
SPECTRO XEPOS ED-XRF分析仪
分辨率高、灵敏度高、测量时间短、检出限低、耗材使用少、长期稳定性好,可为润滑油检测提供准确、 精密、可靠的分析结果。
在SPECTRO XEPOS分析仪中,配备强制风冷式的50W端窗X射线管,双曲面HAPG晶体(用于初级X射线管光谱的单色化和偏振),Pd-K和Co-K的直接激发法优化了元素的激发条件,达到对样品更好的激发。
测试条件
SPECTRO XEPOS分析仪只需要一次校准即可处理所有润滑油应用,具有极高的准确度、灵敏度和灵活性,从而实现快速、准确和经济的分析。
ASTM D7751 采用EDXRF分析测定润滑油中添加元素的标准试验方法
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深圳华普通用 动态 SPECTRO XEPOS应用—润滑油成分检测
