项 目 简 述 | 简述 |
测试系统 |
载荷范围: 1μN – 2000N,涵盖了
选配在线原位形貌三维成像检测 销盘\球盘\盘盘,旋转运动速度:0.1rpm – 5000rpm 高速线性往复运动频率: 60Hz 匀速线性往复: Y 精确往复式高载线性测试平台: 最大行程:250 mm 位移分辨率:1 micron 速度:0.001 to 10 mm/s 承载:0.5kN X 精确往复式高载线性测试平台 最大行程:200 mm 位移分辨率:1 micron 速度:0.001 to 10 mm/s 承载:0.5kN 环块运动速度:0.1rpm – 5000rpm 多种施力模式:恒力模式、线性增量模式、动态加载模式等 |
通过伺服机械系统动态加载,这种加载方式不但可以对曲面实现动态恒力加载,而且还能有效地消除高速状态下加载所引起的误差。并且动态加载对同一区域进行几次测试,得到的曲线具有优异的可重复性。 |
原位检测:摩擦力、摩擦系数、负载、扭矩、临界载荷、表面接触电阻、电容、表面声波、温度、磨损量等等 各种工况模拟:球-球、球-盘、销-盘、环-块、盘-盘等等, 以及活塞环在汽缸中,螺母-螺丝间隙耦合,滑动和滚动的齿轮,人工关节、牙齿、人造心脏瓣膜、人造皮肤、外科手术缝合线和注射针头,化妆品等产品中进行检测 载荷范围:0.1mN(10mg) 到2KN(200Kg) |
温度环境腔:-120℃ - 1000℃ 湿度环境腔:10% - 95% RH 可模拟液体环境 |
会议预告丨Rtec与您共赴浙江宁波第十四届全国青年表面工程学术会议
Ashlie Martini教授与您探索二硫化钼润滑剂在太空的应用丨研讨会邀请函
RTEC仪器在摩擦学、微纳米力学、三维光学领域全力支持科研设备更新
RTEC轴承试验机:评定轴承摩擦学性能的新的利器
