Milli-Q讲堂 | 空气过滤器对纯水储存的作用
由于实验室级水处理系统的流速、容量要求及生产工艺限制,纯水的储存是纯水系统中必须的步骤。实验证明,合适的储水系统材质、紫外灯和空气过滤器,可以防止空气污染和内部生物膜的形成,以保证储存过程中的纯水质量能够满足实验对电阻率、TOC和细菌含量的需求。
01
空气过滤器的组成和作用
在纯水储存系统的外部污染中,排气口是主要的污染源,空气过滤器能有效降低空气中污染物的进入,维持水质稳定。
颗粒和微生物截留
滤膜必须有较低的压降才能让储水系统进行正常的注水和排水,为此我们采用了0.65微米疏水Durapore®滤膜,它具有良好的颗粒和细菌截留率。
挥发性有机物截留
通过图1中的实验台装置测试了不同的活性炭对挥发性有机物的截留能力。
3
降低二氧化碳的溶入
二氧化碳溶解于水中形成碳酸,电离后形成碳酸盐、氢离子,导致纯水的离子含量升高。苏打能够吸附自身重量25%-35%的二氧化碳。
图1-空气过滤器对挥发性有机物截留能力测试装置
空气过滤器对挥发有机物截留能力测试
实验比较了三种不同活性炭填料对丙酮和甲苯的截留能力。
如图2所示,活性炭C对丙酮的截留能力约是活性炭A的两倍,活性炭B的三倍;对于甲苯,对应的倍数为1.5和2.5。因此,活性炭C被选作空气过滤器的填充材料会有最佳的截留效率。
图2-不同活性炭选择对丙酮和甲苯的截留能力测试
03
空气过滤器对TOC控制的作用
空气过滤器的有效性测试是将其安装在30L储水系统进行的。试验结果与无活性炭空气滤膜进行比较,模拟一个普通工作8小时实验室用水情况,安装在储水系统出口端的泵按照设定的程序自动清空储水系统30分钟,出口端的TOC仪监控总有机碳的含量。为了稳定导入污染空气,排气口与一个含有甲苯蒸汽的30L储水系统连接,该瓶中的挥发性有机物的TOC高达7050ppm。
表1显示了空气过滤器有/无活性炭的储水系统中TOC水平。从数据中可以看出,达到平衡后,无活性炭的空气过滤器比有活性炭的空气过滤器的储水系统中的TOC含量高60-100倍。
表1-空气过滤器中活性炭对TOC的影响
储存的纯水,水质究竟会如何变化?
一个60L的储水系统与Elix 10 纯水机相连接,进水和储水由Elix系统自动控制,配置Milli-Q®专用过滤器。实验前,连续两次注满、排空储水系统,以降低原有污染物的影响。分别用电导率仪和TOC仪器,监控储水系统的进水和储水的电导率和TOC。
监控结果如图3所示,在进水电导率、TOC稳定的情况下,经过10000L的制水、储存和取水后,纯水仍然能基本稳定在电阻率≥10 MΩ·cm@25℃和TOC≤50ppb的水平,水质比较稳定。
图3-储水系统纯水电导率和TOC监控结果
51.87亿元!环球新材国际收购默克表面解决方案业务
根植中国,服务中国——默克Milli-Q®实验室纯水产品线开启本土化战略布局
默克追加1400万欧元投资,扩建生命科学技术与培训合作中心
默克Elix® Essential纯水系统——桶装水的优质替换方案
Millicell® DCI数字细胞成像仪
默克Milli-Q® EQ7000超纯水系统-纯水仪
默克Milli-Q Elix® Essential 纯水系统/实验室纯水-纯水器
默克 Milli-Q®HR 7000智能水纯化系统-实验室纯水机
默克Milli-Q® IX7003/05/10/15纯水系统-纯水仪
默克 Milli-Q®HX 7000 SD智能水纯化系统/纯水机-超纯水仪
默克 Millipore® MVP ICON™ 环境监控系统
默克 Millipore® Oasis微生物过滤系统 微生物检测系统
默克Milli-Q® IQ Element 水纯化及取水装置-超纯水机
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 纯水/超纯水一体化系统/水纯化系统
CellStream高灵敏度可视化流式细胞仪
默克 Millipore® SMCxPRO™单分子免疫检测仪
Reflectoquant®反射仪&配套测试条
RQflex® 20反射仪
默克 Supelco® RQflex® 20反射仪
