CHI600D系列电化学分析仪/工作站
2009-12-15 22:28  下载量:1696
资料下载
CHI600D系列为通用电化学测量系统。内含快速数字信号发生器,高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,以及恒电位仪/恒电流仪(660D)。电位范围为10V,电流范围为250mA。电流测量下限低于50pA。可直接用于超微电极上的稳态电流测量。如果与CHI200微电流放大器及屏蔽箱连接,可测量1pA或更低的电流。如果与CHI680大电流放大器连接,电流范围可拓宽为2A。CHI600D系列也是十分快速的仪器。信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用16位高分辨模数转换器,速率为1MHz。某些实验方法的时间尺度可达十个数量级,动态范围极为宽广。循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。又如交流阻抗的测量频率可达100KHz(在一定的阻抗范围可达1MHz),交流伏安法的频率可达10KHz。仪器可工作于二,三,或四电极的方式。四电极可用于液/液界面电化学测量,对于大电流或低阻抗电解池(例如电池)也十分重要,可消除由于电缆和接触电阻引起的测量误差。仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。这对光谱电化学等实验极为方便。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海辰华仪器 资料 CHI600D系列电化学分析仪/工作站
