资料下载上海辰华仪器公司与美国CHInstruments,Inc.合作,在国内组装销售美国CHInstruments公司的电化学测量仪器。以下是我们各个系列的仪器: 400A系列时间分辨电化学石英晶体微天平(EQCM):CHI400系列改进型,用于电沉积,吸附,化学和生物传感器研究。 600D系列电化学分析仪/工作站:600A、B、C系列的改进型,用于通用电化学测量,例如动力学测量,电分析,基础研究,腐蚀和电池研究。 700D系列双恒电位仪:700A、B、C系列的改进型,用于旋转环盘电极等需要双工作电极测量的研究。 800C系列电化学检测器:800、800A和800B系列的改进型,用于流动电解池,毛细管电泳,液相色谱等的单通道或双通道的电化学检测。也可用于电分析化学和化学或生物传感器的研究。 900C电化学扫描显微镜(SECM):900、900BSECM的改进型,可用于样品表面化学或地形地貌扫描成像,以研究电极表面沉积腐蚀,纳米加工,生物样品和传感器,液/液界面以及化学和生物膜的性质。 1000A系列八通道恒电位仪:用于电化学检测以及生物和化学传感器的研究。 1100A系列大功率恒电位仪/恒电流仪:提供2A电流和25V槽压,可用于腐蚀,电解电镀和电池研究。 1200A系列掌上电化学分析仪:可用市电或可充电池操作,适合于野外或移动环境,也适合于电分析,传感器研究和教学实验。
CHI800C系列电化学分析仪
简介:CHI800C系列电化学分析仪可用于液相色谱,流动电解池,以及毛细管电泳的电化学检测,生物传感器,活体分析,和一般用途的电化学分析。仪器具有极高的灵敏度和极低的噪声,可检测至几个pA的电流。仪器由外部计算机控制,在视窗操作系统下工作。仪器内部含有数字信号发生器,16位高分辨高速数据获得系统,以及恒电位仪,双恒电位仪和恒电流仪。仪器的电位控制范围为-10V至+10V,电流范围为10mA,采样速率最高为1,000,000Hz。当用于电化学检测时,屏幕上可实时显示三个不同的电流量程,可同时观察不同大小的电流信号。与模拟仪器相比,本仪器易用,灵活性大,具有数据储存和分析的功能,能作高质量数据显示和打印,从而省去了X-t或X-Y函数记录仪。高分辨数据采集电路使得电流测量的动态范围极大,可避免对大小信号共存的体系分几次测量。双恒电位仪的工作和参比电极的输入端的保护电路对于毛细管电泳的电化学检测尤为重要,可防止由于地线开路造成的高压对输入放大器的损坏。 CHI800C系列是CHI800系列、CHI800A系列和CHI800B系列的改进型。CHI800C系列在保持低噪声的条件下,允许了更高的扫描速度和采样速率。CHI800C系列还有正反馈iR降补偿,外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。此外还有一个16位高分辨高稳定的电流偏置电路以达到电流复零输出,这对于进一步提高电流测量的动态范围以及电流信号的模拟输出很有帮助。 CHI80C是单恒电位仪,只能用于单通道的电化学测量。CHI82C是双恒电位仪,可同时控制两个工作电极的电位并进行电流测量。双恒电位仪能用于串联或并联电极的液相色谱电化学检测,也能用于旋转环盘电极的测量。可用于双通道测量的实验方法包括循环伏安法,线性扫描伏安法,计时电流法,差分脉冲伏安法,常规脉冲伏安法,方波伏安法和电流-时间曲线。两个电极的电位和灵敏度设置可以独立控制,也许可两个电极的电位同步扫描或阶跃。 为了满足不同的应用需要以及经费条件,CHI800C系列分成了多种型号.不同的型号具有不同的电化学测量技术和功能,但基本的硬件参数指标和软件性能是相同的.CHI800C/802C和CHI810C/CHI812C主要用于流动电解池的检测.CHI820C/822C不能用于流动池检测,而是用于伏安法测量.CHI830C/832C是综合电化学分析仪,可用于电化学检测,伏安法以及其它应用.CHI840C/842C在CHI830C/832C的基础上还增加了恒电流仪。CHI850C/852C在CHI840C/842C的基础上增加了交流伏安法以及其它一些实验技术。
CHI700D系列双恒电位仪
简介:CHI700D系列是通用双恒电位仪,可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位,其典型应用是旋转环盘电极,也能被用于其它需要双工作电极的情况下。仪器内含快速数字信号发生器,高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,信号增益,iR降补偿电路,双恒电位仪,以及恒电流仪(CHI760D)。两个通道的电位范围均为+/-10V。电流范围(两通道电流之和)为+/-250mA。新改型的CHI700D系列是在CHI600D的基础上增加了一块电路板,内含第二通道电位控制电路,电流-电压转换器,灵敏度选择,三个增益级,一个具有八个数量级可变频率范围的二阶低通滤波器,以及电流通道选择器。CHI700D能够控制两个工作电极的电位,允许循环伏安法,线性扫描伏安法,阶梯波伏安法,计时安培法,差分脉冲伏安法,常规脉冲伏安法,方波伏安法,时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。当用作双恒电位仪测量时,第二工作电极电位可以保持在独立的恒定值,也可与第一工作电极同步扫描或阶跃等。在循环伏安法中,还可与第一工作电极保持一恒定的电位差而扫描。两个工作电极的电流测量下限均低于50pA,可直接用于超微电极上的稳态电流测量。CHI700D系列也是十分快速的仪器。信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用16位高分辨模数转换器,速率为1MHz。循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。又如交流阻抗的测量频率可达100KHz(在一定的阻抗范围可达1MHz),交流伏安法的频率可达10KHz。仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。这对光谱电化学等实验极为方便。
CHI600D系列电化学分析仪/工作站
简介:CHI600D系列为通用电化学测量系统。内含快速数字信号发生器,高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,以及恒电位仪/恒电流仪(660D)。电位范围为10V,电流范围为250mA。电流测量下限低于50pA。可直接用于超微电极上的稳态电流测量。如果与CHI200微电流放大器及屏蔽箱连接,可测量1pA或更低的电流。如果与CHI680大电流放大器连接,电流范围可拓宽为2A。CHI600D系列也是十分快速的仪器。信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用16位高分辨模数转换器,速率为1MHz。某些实验方法的时间尺度可达十个数量级,动态范围极为宽广。循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。又如交流阻抗的测量频率可达100KHz(在一定的阻抗范围可达1MHz),交流伏安法的频率可达10KHz。仪器可工作于二,三,或四电极的方式。四电极可用于液/液界面电化学测量,对于大电流或低阻抗电解池(例如电池)也十分重要,可消除由于电缆和接触电阻引起的测量误差。仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。这对光谱电化学等实验极为方便。
CHI900C/920C扫描电化学显微镜
简介:电化学扫描显微镜(SECM)发明于1989年并获得美国专利。CHInstruments与UniversityofTaxesatAustin的化学系的AllenJ.Bard教授合作实现了电化学扫描显微镜的仪器商品化,从而使得这一强有力的研究方法走进了更多的实验室。 扫描电化学显微镜与扫描隧道显微镜(STM)的工作原理类似。但SECM测量的不是隧道电流,而是由化学物质氧化或还原给出的电化学电流。尽管SECM的分辨率较STM低,但SECM的样品可以是导体,绝缘体或半导体,而STM只限于导体表面的测量。SECM除了能给出样品表面的地形地貌外,还能提供丰富的化学信息。其可观察表面的范围也大得多。 在SECM的实验中,探头先移动到非常靠近样品表面,然后在X-Y的平面上扫描。探头是双恒电位仪的第一个工作电极。如果样品也是导体,则通常作为第二个工作电极。探头的电位控制在由传质过程控制的氧化或还原的电位。而样品的电位被控制在其逆反应的电位。由于探头很靠近样品,探头上的反应产物扩散到样品表面又被反应成为原始反应物并回到探头表面再作用,从而造成电流的增加。这被称为"正反馈"方式。正反馈的程度取决于探头和样品间的距离。如果样品是绝缘体,当探头靠近样品时,反应物到电极表面的扩散流量受到样品的阻碍而造成电流的减少。这被称为"负反馈"方式。负反馈的程度亦取决于探头和样品间的距离。探头电流和探头与导体或绝缘体样品间的距离的关系可通过现有理论计算得到
