CHI700D系列双恒电位仪
2009-12-15 22:34  下载量:357
资料下载
CHI700D系列是通用双恒电位仪,可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位,其典型应用是旋转环盘电极,也能被用于其它需要双工作电极的情况下。仪器内含快速数字信号发生器,高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,信号增益,iR降补偿电路,双恒电位仪,以及恒电流仪(CHI760D)。两个通道的电位范围均为+/-10V。电流范围(两通道电流之和)为+/-250mA。新改型的CHI700D系列是在CHI600D的基础上增加了一块电路板,内含第二通道电位控制电路,电流-电压转换器,灵敏度选择,三个增益级,一个具有八个数量级可变频率范围的二阶低通滤波器,以及电流通道选择器。CHI700D能够控制两个工作电极的电位,允许循环伏安法,线性扫描伏安法,阶梯波伏安法,计时安培法,差分脉冲伏安法,常规脉冲伏安法,方波伏安法,时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。当用作双恒电位仪测量时,第二工作电极电位可以保持在独立的恒定值,也可与第一工作电极同步扫描或阶跃等。在循环伏安法中,还可与第一工作电极保持一恒定的电位差而扫描。两个工作电极的电流测量下限均低于50pA,可直接用于超微电极上的稳态电流测量。CHI700D系列也是十分快速的仪器。信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用16位高分辨模数转换器,速率为1MHz。循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。又如交流阻抗的测量频率可达100KHz(在一定的阻抗范围可达1MHz),交流伏安法的频率可达10KHz。仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。这对光谱电化学等实验极为方便。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海辰华仪器 资料 CHI700D系列双恒电位仪
