方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 |
目的 建立骨康口服液中有效成分的含量测定方法。 方法 采用HPLC法测定骨康口服液中有效成分含量。 结果 补骨脂素和异补骨脂素两种成分均达到良好分离,在测定范围内线性良好,回收率均在 99%~101%之间。结论所建立的定量方法简便可行、重复性好,可作为骨康口服液的质量监 控。 【关键词】骨康口服液补骨脂素异补骨脂素高效液相色谱法
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
矿石中铀的测定
