方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 |
根据自来水法修改(水质标准相关省令「2003年5月30日厚生劳动省令第101 号」),水质标准新追加项目中有非离子界面活性剂。作为界面活性剂之一的非离子界面活性剂一般用做清洗剂、乳化剂。固相萃取−吸光光度法作为公定法(厚生劳动大臣基于水质标准相关省令规定指定的方法「2003年7月22日厚生劳动省告示第261号」)收录在非离子界面活性剂的分析方法中,分析的前处理采用固相萃取。固相萃取这种前处理手法非常频繁地应用在液体色谱法、气相色谱质谱联用分析法等的样品前处理中,用于去除干扰成分、低浓度成分浓缩等目的。 在此,使用在硅胶上化学键合十八烷基的市售固相色谱柱实施了固相萃取。将从固相色谱柱萃取的试验溶液,按照图1.39.2的步骤,分析了其中的非离子界面活性剂。将不同浓度(0.005 ~0.04 mg/L)的非离子界面活性剂标准液采集到量瓶中,分别加入精制水定容至1000 mL,作为用于工作曲线的标准样品。对于此标准样品,进行与实际样品………… 纳锘仪器 做为岛津公司上海地区授权代理商,向您提供全方位的服务, 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 021-61610135 --------------------------------------------------------------------------- 上海纳锘仪器有限公司 地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503室[201108] 电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051 传真:021-61131052 E-Mail:info@nano-instru.com
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
矿石中铀的测定
