方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要 本法采用湿式消解法处理化妆品,用火焰原子吸收分光光度计测定其中的金。结果表明:此法检出限为1mg/kg,线性范围在0.00~2.00 间线性关系良好,相关系数r=0.9998,多次测定的RSD%<2%,加标回收率在93.4%~99.4%。 关键词 湿法消解 原子吸收分光光度计 化妆品 金 黄金自古以来就是财富的象征。鲜为人知的是,黄金还具有护肤保健功效。《本草纲目》有云“镇精神,坚骨髓,通利五脏”;“黄金能安神、美容,活血壮体。能稳心,亦治疗心脏病、中风不语”。 近代医学专家也指出,黄金接触到皮肤会释放出负离子,和人体内正离子互相呼应,促进血液、组织中的离子流动,产生新能量,进而改善血液循环,加快新陈代谢。黄金本身并没有改善肤质的作用。护肤品中添加金箔,主要为了加强营养物质的导入功能。黄金本身的传导力比较强,将它加入护肤品中,能够让其中的有效成分更快、更深入地被吸收,达到更好的润肤效果。就象皮肤表面上的一座桥梁,通过它可将有效成分导入肌肤,提高皮肤对水分的吸收和保留。于是目前市面上出现了许多价格不菲的黄金美容产品。如此昂贵的黄金美容产品中是否确实添加了黄金呢?我们对某些黄金美容产品进行了金含量的测定。由于金的化学稳定性极高,在碱及各种酸中都极稳定,只能溶解在王水及盐酸与铬酸的混合液。在金的测定中,主要有容量法(氢醌滴定法和碘量法) 、分光光度法和原子吸收法。 AAS 法由于操作简便、快速和良好的准确性而被广泛应用。本实验采用湿式消解法,用王水对化妆品进行消解,使用火焰原子吸收分光光度计测定其中的金含量,取得令人满意的结果。
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
矿石中铀的测定
