方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要: 采用卡尔费休方法,在先进的758 KFD 扩展型容量法自动卡氏水分测定仪上测定了生物油的含水量。研究了不同滴定溶剂、生物油进样量对生物油含水量测定结果的影响,并对已测定含水量的生物油样品进行加水试验,以考查测试结果的准确性。结果表明,在本试验条件下,采用甲醇或三氯甲烷与甲醇的混合液3:1作为滴定溶剂时,生物油含水量平均值分别为36.66% 和36.16%,测定结果并无太大差别,综合考虑,选用甲醇为好;采用不同生物油进样量时,测得的生物油含水量基本一样,相比而言,生物油进样量为0.06g时,其 含水量的测定结果较稳定,其值为42.63%;加水试验生物油含水量测定值比计算值要高。
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
矿石中铀的测定
