方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
无卤素项目介绍 一、 前言 继无铅制程後,新一波的绿色电子浪潮~无卤素(Halogen-free)将再次席卷全球之电子产业。在即将开始实施的挪威PoHS法令中,已明确规范十八种必须排除的有害物质,第一类群组即为溴系难燃剂,包括六环溴十二烷(HBCDD)与印刷电路板中最常用的四溴丙二酚(TBBPA)等。除了国际间将陆续订定相关法律外,国际大厂包括ASUS、Dell、HP、Apple、Intel、AMD等公司亦声明将自2008年开始导入无卤素材料。 卤素材料是指在周期表中的氟(F)、氯(Cl) 、溴(Br) 、碘(I) 、(At),主要是在做阻燃的功能,被广泛应用在电子设备及它的副件包括机器盒、印制电路板、缆绳导线、塑料零件及包装材料。电子零组件与材料、电子产品的接著技术、产品外壳 (Housing),PP、ABS、PMMA、PC…、塑胶、色料等。 卤素的危害也是众所周知的,有机卤化合物在人体中可导致癌症,而且其低生物降解率会导致生态系统中的积累,一些挥发性的有机卤化物对臭氧层也有极大的破坏作用,进而对环境和人类健康造成严重影响,因此卤素化合物被列为对人类和环境有害的化学品,禁止或限量使用。 二、 国际如卤素材料的规范 从氟利昂到POPs,从PVC到溴化阻燃剂(BFR),有机卤化物对人体和自然生态环境的危害已是不争的事实。1987年签署的《蒙特利尔议定书》和2001年签署的《斯德哥尔摩公约》表明世界各国已经对这类物质的生产和使用加以限制。近年来,众所周知的《欧盟电子电器危害物禁用指令》(ROHS指令)中规定,从2006年7月1日起,全面禁用溴类阻燃剂。同时,国际上已有一系列法律法规禁止在电子电器、玩具和皮革制品上使用部分有毒有害的含卤有机溶剂,其中包括在生产加工过程中禁止使用、在最终产品上不得残留、在最终产品上可挥发的含卤有机物不得超过某一限制。 国际组织或大厂如IEC、IPC、JPCA及三星等均已定义其无卤素材料的规格,其中IEC 61249-2-21规范要求溴、氯化物之含量必须低於900 ppm,总卤素含量则必须低於1500 ppm,IPC之无卤素定义与IEC相同;JPCA之规范则定义溴化物与氯化物含量限制均为900 ppm,并未要求总卤素含量。三星规定溴化物与氯化物含量限制各为900 ppm。 国际电工协会 IEC 61249-2-21 :2003定义∶ Substance Permissible Limit (by weight) Bromine (Br)溴化合物 900 ppm (0.09%) Chlorine (Cl)氯化合物 900ppm (0.09%) Total concentration of: chlorine (Cl) + bromine (Br) 1500ppm (0.15%) 表1. 国际电工协会 IEC 61249-2-21 :2003 之无卤素材料规格 三、 无卤素分析 在卤素分析方面,离子色谱方法简单,准确,是目前无卤检测的必备手段,同时也是欧盟标准BS EN14582:2007标准(就是氧弹燃烧利用离子色谱仪分析卤素)“强烈推荐使用”的检测方法。离子色谱法是利用离子交换的原理,使待测定的离子在流动相与固定相间的不同亲和力而得以分离,采用电导检测器测定,根据各成分的保留时间定性,利用色谱峰面积定量的分析方法。检测限可以达到ppb的分析水平。 离子色谱分析方法: 1、样品处理:氧弹燃烧或氧瓶燃烧等 ...... 如需更详细资料,可来信来电索取。 Email:info@nano-instru.com Tel:021-60900830,60900829,61131031,61131051
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
矿石中铀的测定
