方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子>其它 |
参考标准 |
目的:探讨有机改进剂对S2O32 - 、SCN - 、ClO -4 的保留时间的影响,并建立同时测定水中7 种标准阴离子和S2O2 -3 、SCN - 、ClO -4 的离子色谱分析方法。方法:采用丙酮和乙腈作有机改进剂,采用Metrosep A Supp 5 - 100阴离子交换柱,以312 mmol/L Na2CO3 + 110 mmol/L NaHCO3 为淋洗液,比较加入不同浓度有机改进剂后S2O2 -3 、SCN - 、ClO -4 的保留时间、ClO -4 的峰形和柱压,化学抑制电导检测离子色谱法。结果:随着丙酮浓度的增加, ClO -4 的保留时间则由36 min(0% 丙酮)缩短为21 min (25% 丙酮) , ClO -4 峰形有改善,但柱压也明显增加。采用20% 乙腈代替丙酮,保留时间只有轻微改变,但柱压和ClO -4 峰形有明显的改善。各阴离子的线性好( r > 019990) ,相对标准偏差均小于317% ( n = 6) ,平均加标回收率均在8914% ~10513% 之间,检出限在2192~3211μg/L 之间。结论:有机改进剂可缩短分离时间、改善峰形。在本文所作的试验中,加入20% 乙腈作为有机改进剂所得分离效果最好。
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
矿石中铀的测定
