随着夏日似火骄阳,泳池成为了我们避暑消夏、锻炼身心的理想之地。然而,在享受泳池带来的乐趣之时,我们也不得不正视一个隐忧——泳池水中的尿素含量。尿素,主要来源于泳客的汗液、尿液等分泌物,其超标不仅会影响水质,还会与消毒剂中的氯反应生成氯胺,这种物质不仅带有刺激性气味,还可能对皮肤、眼睛及呼吸系统造成不良影响,损害泳客的健康。
今天,我们的新栏目——“哈小克漫谈水质分析技术”正式上线!第一期我们将带您了解哈希泳池用水检测方案中的尿素测定方法。
随着国内生产力发展和人们对生活品质的不断提升,国内泳池的需求呈逐年增长趋势。从相关统计数据获悉,2021年全国游泳场地数量达到3.25万个,较上一年度增长11.30%;2022年,这一数字更是增长至3.60万个,同比增长10.77%。引用国家体育总局体育经济司发布《2023年全国体育场地统计调查数据》,2023年全国游泳场地已达到4.02万个。其中室外游泳池2.15万个,室内游泳馆1.79万个,天然游泳场864个。人工游泳场馆占总量的98%,平均每年增长4000家,主要分布在经济发达和大中型城市。
随着国内新建泳池数量的逐年增加,各地方的相关监管部门对游泳场地检查的力度也在逐年加大。引用《上海市消保委通报游泳池水质和毛巾浴巾比较试验情况2023》中的数据,50家受检游泳池中,35家游泳池存在不符合相关标准要求的情况,涉及检测参数包括pH、游离性余氯、氧化还原电位值、氰尿酸、尿素、细菌总数。
针对上述泳池水检测,哈希公司依据GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》,CJ/T 244-2016《游泳池水质标准》可为广大用户提供完整产品解决方案。本期我们将为您重点介绍泳池水检测参数—尿素。
作为资深水质分析咖哈小克在翻阅众多文献和研究成果,并对比了GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》中关于尿素部分的细节,在熬夜失去一些秀发后,哈小克发现在尿素检测过程中用户普遍面临以下痛点:
方法的检测量程范围0-0.6mg/L,小于执行标准3.5mg/L的限值,需要对样品进行逐个稀释;
水浴加热周期为50min,不方便在现场操作;
加热过程容易出现密闭性不足,液面损失现象;
检测过程中发现显色过程中吸光度值偏低,吸光度范围为0.000~0.073Abs,对仪器的光学性能要求高。
(肝过的那些文献:《游泳池水尿素检测方法研究探讨》、《游泳池水尿素测定方法改进》、《二乙酰一肟法测定游泳池水中尿素的探讨与改进》、《二乙酰一肟分光光度法测定游泳池水中的尿素含量》、《泳池水中尿素和氰尿酸现场快测方法研究》、《连续流动分析技术测定游泳池水中尿素含量的方法研究》、《流动注射分析仪测定游泳池水中尿素的方法研究》等)
经过以上学习比较分析后哈小克总结出适合泳池水检测行业用户的哈希方法
部分实验数据,引自《HACH PAB2017-007 基于国标方法的哈希尿素检测及其改进方法》:
1. 重复性试验
分别在16mm消解管中加入7.5μg、17.5μg和27.5μg尿素,配置1.5mg/L、3.5mg/L和5.5mg/L的从低浓度到高浓度三种不同尿素浓度的溶液,按照改进国标方法重复测试5次,试验结果如下。
2. 准确性试验
取2.0ml北京市某游泳池水样于消解管中,分别加入尿素标准使用液0mL、0.5mL、1.0mL和2.0mL,用纯水添加至5.0mL,后续步骤同改进国标法进行测量,试验结果如下。
3. HACH国标改进尿素方法曲线
尿素含量0~6.0mg/L时,标准曲线为y=2.6599x+0.0197,拟合曲线的可决系数为0.9998,改进后的国标方法的能够较好的应用于哈希仪器设备,标准曲线理想。相比于国标方法,改进后的国标法加样量适中,吸光度值较大,可以将检测水样的浓度范围提高至6.0mg/L,有效提高了检测上限,覆盖了《游泳池水质标准》(CJ244-2007)中的尿素浓度限值3.5mg/L。对实际应用于未知浓度的游泳池水,能够提供较好的检测方案,且不用进行稀释,不会出现超出标准曲线量程的试验结果。
图 DR3900和DR1900上的尿素方法建立
以上数据仅供广大行业用户交流学习,也欢迎广大行业专家予以宝贵意见。
在这个夏日游泳季,让我们在享受清凉与乐趣的同时,也关注泳池水质的安全与健康。让每一次的畅游,都成为一次安心、愉快的体验!
哈希解决方案助力工业园区污水“一企一管”
CODmaxIII 在工业园区污水厂高盐排口的应用
VFA(饱和脂肪酸)分析仪在厌氧发酵工艺中的应用
新品上市——PL1020 茶多酚分析仪助力饮品行业升级
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
