在电子、制药、造纸、印染、食品饮料等工业领域,过程水检测是十分重要的一环,水质直接影响到产品的质量、工艺的稳定性以及整个生产线的运行效率。哈希水质检测仪器能够准确测量工业过程水检测中的关键参数,如pH值、电导率、溶解氧等,确保您的水质处于理想状态,让您的生产更加顺利、高效。
食品饮料行业过程水监测方案
在食品饮料行业中,水是用量巨大的关键原料之一,保持水质标准对生产设备制造商和饮料生产商十分重要。哈希提供水质监测和管理的系统解决方案,以专业技术保障食品饮料制造过程中对水的严格把控,满足食品饮料行业对于提高运行效率、维持高效运行以及降低成本和维护的需求。
哈希食品饮料行业监测解决方案
制药行业过程水监测方案
在制药行业,水既是应用最广泛的工艺原料,又是良好的溶剂 ,并广泛用于制药设备和系统的清洗。制药用水通常指制药工艺过程中用到的各种质量标准的水。由于制药用水中细菌的死亡和自溶会产生内毒素,内毒素若大量进入血液就会引起发热反应—“热原反应”,可导致不同程度的内毒素血症,因此各国药典定义了不同质量标准和使用用途的工艺用水,并要求定期检测。
制药行业的预处理、纯化水制备、纯化水存储与分配等多个工艺段中都需要对水进行针对性的检测,哈希水质检测仪器可以检测多项关键参数,以确保药物的安全性和有效性。
制药用水在线监测方案
制药行业实验室水质参数监测
制药行业废水处理系统在线监测方案
在制药过程中,各种原料经过一系列物化、生化反应制取产品,会生成大量制药中间体和代谢产物, 同时产生大量高浓度、高毒性、难降解的废水。制药废水中污染物种类多,浓度高,并且具有生物毒性,生物降解性差。哈希在线监测仪器可以对制药行业污染物进行监测,确保废水排放符合标准。
电子行业过程水监测方案
在电子行业,半导体、电路板和其他电子元件的制备需要用高纯度水进行洗涤和清洁,以确保产品质量和设备性能。在制备过程中需要检测水的电导率、TOC、pH、二氧化硅含量等参数,从而保障水的纯度;在废水监测中需要对水的COD、重金属含量,确保废水排放不对环境造成危害。
电子行业过程水监测方案
哈希解决方案助力工业园区污水“一企一管”
CODmaxIII 在工业园区污水厂高盐排口的应用
VFA(饱和脂肪酸)分析仪在厌氧发酵工艺中的应用
新品上市——PL1020 茶多酚分析仪助力饮品行业升级
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
