方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐 |
参考标准 | 生活用水排放标准;工业用水排放标准 |
在日常使用中对本产品的一些特点总结如下: 1.需要定期清理进水取样的管路,以免影响取水样. 2.此款机器需要二次蒸馏水,但可以用哇哈哈纯净水代替. 3.仪器所需要的试剂大概2个多月更换一次,夏季试剂容易变质,配制方法比较简单,自己在化验室就可配制.(试剂用量与测量时间间隔有关) 4.更换试剂后需要手动抽取试剂管,并注意定期观察抽液管是否漏液,如漏液可更换O性圈,注意不要锈蚀底部螺丝,并观察单向阀是否需更换. 5.定期观察数据值,并比对化验室数据可采用补正的方法进行校准. 6.由于我厂盐酸那个抽液管漏液造成底部螺丝锈死,哈希工程师处理时扭断抽液管,现在由于这个小小抽液管无法运行.请问这个小配件是否有卖? 7.由于这款产品比较精密,所以需要定期清理其内外部的灰尘,并观察管路,蠕动泵等. 总结,总体来说这款产品适用于地表水及中水等水质,由于其可以测量3个指标,所以还是很实用和方便的.但由于其测量COD采用的是UV法,是否符合国家和各地环保部门的在线监测要求还需要大家自己衡量!
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
