方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐 |
参考标准 | 工业废水排放标准 |
嘉兴石化有限公司共使用了3台COD分析仪。一台用在母液回收去污水管线上,用来检测去污水的水质,防止COD浓度过高,到污水后杀死细菌。在一定的条件下,用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。我厂共使用了3台COD分析仪。一台用在母液回收去污水管线上,用来检测去污水的水质,防止COD浓度过高,到污水后杀死细菌。这台分析仪因量程过大,稀释后测量COD。一般采用重铬酸钾法测量。操作简单,基本没有维护量,定期校验,定期更换备件包就可以了。 pH值能灵敏地指示出水质的变化情
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
