方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 水质检测标准 |
在哈希众多产品中,个人认为哈希的浊度仪可以算得上是“傻瓜仪器”了,不仅外形简单,操作简洁,直接放样品,读数即可,使用操作对人员素养要求不高。 为什么这么说呢?是有原因的。 我们公司日常需要每天都对大量的样品进行浊度测定,有时候还到生产使用单位进行现场测定,因此我们配置了两台浊度仪,一个是台式的2100N浊度仪,一个是便携式的2100P浊度计。前者主要放在实验室,进行室内检测用,后者小巧,不需要连接电源,安装4节5号电池即可使用。操作也很简单,将样品倒入比色管内,擦拭干净比色管表面水渍,盖上仪器盖子,读数即可。 台式浊度仪的测定范围广泛,从零点几到几千的浊度都可以测定出来,校准用的标准浊度有<0.1、20、100、400、1000、4000。这些标准浊度是已经配制好了的,可以直接用,因此保存就需要妥善处理,通常建议放在冰箱的冷藏室,使用时先拿出来放置至室温后再使用,误差较小。当然啦,使用期间,需要定期进行标准校正。我们公司的标准浊度使用一段时间后就发现,不怎么准确,拿去计量院进行计量,发现浊度都变低了,此时就需要重新校正标准浊度。 所以,“傻瓜仪器”要想使用简单,那么定期校正就显得非常必要了。我们定期拿标准浊度对浊度仪进行校正,并且使用重新校正过的标准浊度来进行,这个涉及到更改仪器自带的校正程序,个人觉得,最好将校正步骤写成操作规程,已文字的形式保存,方便其他人操作和使用,也利于个人查找。 不足之处在于: 1、浊度仪的光源灯光容易坏,在广东春季回南天的时候,容易受潮,特别容易损坏。 2、而便携式浊度计非常耗电池,常常更换新的5号电池没几天,就没电了,需要重新更换。建议可以设计可充电式和电池两种模式,避免电池消耗污染环境呢。
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
