方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 感官性状和物理指标>pH |
参考标准 | 低电导率自来水地区对pH 的监测要求 |
Lange LZX537 pH 电极是一款用于饮用水、地表水的凝胶pH 电极,并且即使在低电导率(10~100μs/cm)的水样中同样适用。经过实验室和客户现场的长期测试,LZX537 pH 电极完全能适应于饮用水的pH 监测需要。 更多实际应用案例等精彩内容请下载后查看。
测试结论如下:
1、 LZX537 pH 电极适用于自来水厂在线pH 值监测,并且能够满足低电导率自来水地区对pH 的监测要求;与实验室对比效果一致性非常好(与PHC745 对比结果),偏差远小于预期(±0.1 pH 单位)。
2、 LZX537 pH 电极具有优良的运行稳定性和低维护的特点,在水质比较差的饮用水进厂水建议2 周进行一次清洗维护,在比较干净的过程监测点或排口基本不需要清洗,校准周期大于1 个月。
3、 LZX537 pH 电极是一款凝胶pH 电极,其使用寿命约为1 年左右(10~12 个月);目前现有测试案例使用时间已超过10 个月。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
