方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>氨氮 |
参考标准 | 《城镇污水处理厂污染 物排放标准》一级 B 标准 |
市面上很多在线氨氮分析仪的检出限较高,对于氨氮浓度较低的水体样本,监测难度很大,也即难以满足低浓度氨氮监测需求。Amtax inter2C 在线氨氮分析仪采用与国标方法一致的水杨酸法,具有较好的稳定性和准确度,且具有更低的检出限,可满足低浓度氨氮检测要求,主要应用于市政污水厂进排口、工业污水进排口、工业过程中等氨氮浓度的监测。 具体的实际应用案例,请您下载后查看。
Amtax inter2C 在线氨氮分析仪采用与国标方法一致的水杨酸法,具有更低的检出限,可满足低浓度氨氮检测要求。
南京某污水处理厂一二期总处理规模为 64 万吨/天,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准,计划进行提标改造以使出水水质达到一级 A 标准。污水厂出水氨氮浓度长期处于较低水平,大部分时间段氨氮浓度低于 0.2 mg/L,检测的难度很大。很多在线氨氮分析仪的检出限较高,难以满足低浓度氨氮监测需求。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
