方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 感官性状和物理指标>pH |
参考标准 | 工业锅炉水质标准 |
HACH Lange LZY025 电极是专为超纯水而研发,较低的膜阻抗、采用可填充参比液的玻璃电极,满足特殊要求和高精度测量的需要;三点式陶瓷隔膜,提升稳定性,采用密封流通池安装方式,保证测量过程不受干扰,以及水样的流量稳定。 如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
1.背景介绍
纯水的电导率比较低(一般情况小于 50µs/cm),而普通的 pH 电极一般适用电导率大于100µs/cm 水体,对于低电导率的水体,普通 pH 电极是无法快速响应并测量准确的。
内蒙古某化工厂为了监控锅炉补给水的水质情况,锅炉给水设有在线 pH 分析仪,由于锅炉给水电导率较低,因此现场选用了哈希公司的纯水 pH 电极 LZY025。
如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
