方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>水位 |
参考标准 | 精确测量微小降雨;测量任何固态/液态及混合降水;自带加热装置;终生校正的承重系统,消除传统翻斗雨量计问题; |
可精确测量微小降雨 可测量任何固态 /液态及混合降水 自带加热装置,尤其适合进行降雪测量 无机械装置,测量暴雨不会出现 误差
背景
蒸发使地面的水分升到空气中, 而降雨雪是落上蒸发降水的过程 联系着地面的河流、湖海植被以及我们球村一切。在进行大规模引水灌溉南北调、植树造林和环境保护的 同时,对 引起的蒸发量变化进行 科学的分析 ,正确认识蒸发降 水过程和规律对于保护、利用改造自然有着非常重要的理论意义实践。
本案例 为综合分析 蒸发和降雨量数据,监测 蒸发和降雨量数据,监测 液态和固降水 情况 ,在北方某省的国家级蒸发测量站 布置了 OTT PLUVIO2高精度 称重雨量计 称重雨量计 作为精细化数据分析的试点站 ,重点监测区 重点监测区 域内小雨 及毛等微型降和冬季固态,观察 区域 内全年 降水 变化 相关情况 和仪器运 行效果 ,掌握基本信息 ,提供 蒸发降雨 基础数据 。
2.总结
本案例中的 OTT PLUVIO2高精度称重 雨量计 雨量计 经过数年测试 ,在 测量微小降雨和固态水 过程中 一直 保持稳定的工作状态 ,数据稳定可靠 。
经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 雨
可消除 传统 翻斗 雨量计 雨量计 存在的诸多 技术性 问题 ,大 提高了 降雨 测量的 数据 准确 性和可靠 性,减少 仪器 维护工作 。用户对 仪器 便利性 和准确表示 满意 。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
